Qui a testé des Accus NiZn ???
dourak91
Re: Qui a testé des Accus NiZn ???
Message par dourak91 »
Déjà fait un run en traction avec au MCDL ; c ' était court. :D
J' ai repris mes soudures et le chargeur a accepté le pack pendant 1h30 sous 4 A. :ange:
Il a l' air chargé à bloc ; il a déclenché le signal de fin de charge. 8-)
Branché , testé et .... :top:
En décharge c 'est clairement balaise : j' irais pas jusqu' à dire autant que mes lipos
J aimerais juste y brancher un ampèremètre en sortie pour voir la capacité du pack. :hehe:
Je pense pouvoir dire que mes prochains packs seront en NiZn exclusivement... :priere:
Les châssis vintage sont sauvés de l' invasion Lipo :)
"La Bretagne, ça vous gagne"
Arca
Message par Arca »
Bon, à mon tours cette fois ci.
Après avoir du faire croire au chargeur que c'est un pack NiCad en 8 éléments, ma charge maximum avec un DeltaPeak à 8 mv est un tout petit 1900 mAh :(
Bof bof pas terrible tout ça.
J'ai monté ça sur mon Losi xxx4, en pack 6 éléments. Un pack 4500 mWh en 9,6 Volts.
Et là je met les gazs plein pot et...... :o :sad:
Ho la honte !!! Mes vieux packs NiCad 7 éléments qui ont 20 ans d'âge ont nettement plus de punch !!!
Je m'attendais à quelque-chose d'impressionant mais en fait, c'est une grosse bouse.
Je vire le pack NiZn, je replace un vieux pack 6 éléments NiCad et stupéfaction c'est exactement la même chose.
Mon Pack NiZn avec son 9,6 Volts théorique ne mouline pas plus qu'un de mes vieux NiCad en 7,2 Volts qui a 20 ans :x
Je tire jusqu'au bout le pack NiZn pour tester l'autonomie et je n'ai pas mieux que mon NiCad 1700 SCRC.
Et le pire c'est qu'une fois le pack terminé, au moment de le retirer, la gaine de 2 éléments à fondue en partie.
Et je ne peu même pas tester les éléments un par un sur ma plaque de décharge car elle se met en erreur en raison du voltage de 1,6 Volts.
Alors j'espère que ce sont bien mes NiZn qui sont de véritables daube car ils ne tiennent pas du tout leur promesse.
En même temps, j'avais acheté un pack NiMh 9,6 volts 1800 mAh pour ma radio à ce même vendeur, et ce foutu pack ne prend pas plus de 500 mAh à la charge, et ce quelque soit les réglages.
Je pense donc tout simplement que ce vendeur sur la bay ne vend que des batteries de m.....
Je vais me commander un nouveau pack dans la même boutique de Dourak91, et là je prie pour ne pas être déçu, wait en see ;)
dourak91
Je t 'envoie le lien en MP.
J' ai constaté une amélioration sensible dans l' autonomie de mon pack en l' utilisant régulièrement . :)
Je ne pense pas qu' il s 'agisse d' une vue de l' esprit.
Pour le charger convenablement avec un chargeur bas de gamme , j' ai baissé d 'un élément et il charge 1 heure en étant bien chaud à la fin-d ailleurs il vient de finir de charger :D -, ce qui est bon signe sur ce type d 'éléments : avec bien plus de pêche qu' un NiMh en 6 éléments.
Si ta gaine a fondu , des éléments ont pu se mettre en cours jus.
J' ai eu le problème en testant un moteur brushed remonté par mes soins : contact et... fumée blanche sur l' accu. :o
Je pense l' avoir endommagé un chouilla. :D
Commence par refaire tes soudures. ;)
En traction avec un 17.5 et un ratio de 4 quelque chose , je tiens 15 bonnes minutes "en pilotant".
Malgré tout l' autonomie est en question.
Arca
Message par Arca »
MP pas marché :)
Je pense que ce sont vraiment mes éléments qui sont d'une mauvaise série car les soudures sont nickels je venais de composer le pack avec de bonnes barrettes à souder qui maintenaient le pack et ont bien empêché les éléments de se toucher les uns les autres, et l'emplacement sur le losi xxx4 aide aussi grâce aux séparateurs formés par le châssis.
Perso l'autonomie a durée peut-être 8 minutes.
Je vais donc me commander un pack identique au tiens dès que j'aurai le MP pour me faire une idée objective.
Et si effectivement c'est bien différent, mes éléments pourraves finirons au recyclage :)
Wait en test...
