Electronique pour Prototype
lolo30
Re: Electronique pour Prototype
Message par lolo30 »
Hop, hop, hop ! Le moteur est donné pour un load max de 25A pas 18A !!!!
Il faut donc que les batterie sortent 25A avant le burst. Perso je préférerais prendre 25A constant comme ça tranquille !
La règle pour choisir sa lipo c'est :
Charge max du combo < nbre de C (constant) x capacité de la lipo en A
Ton exemple 1300 mAh = 1.3A en 20C constant ça donne 1.3 x 20 = 26 A constant. Donc, c'est bon ! :top:
Si tu mets du 3S la règle est la même et tu vas avoir un gain de puissance de 30% et un gain en autonomie que je ne saurait te prédire.( Peut être 30% aussi...)
Je peux juste te donner mon exemple sur RC18T:
lipo 2S 1750 mAh = 35-40 mn
lipo 3S 1500 mAh = 40-45 mn
A mon sens avec une 1300 mAh 2S tu vas faire 25 mn. Perso si je te dis que ce combo c'est du costaud c'est que je n'ai jamais fait de pose j'enchainais 2 pack direct soit 1h à 1h30 non stop sans jamais un seul soucis. Le moteur chauffe beaucoup mais sans autre effet.
Edit : Par contre le 2.4GHz je n'en ai pas et je ne connais pas beaucoup plus que ça ... je laisse à quelqu'un d'autre le soin de te répondre. :D
bendu73
Message par bendu73 »
donc c'est bon?
sinon pour la question du 2.4ghz.
merci pour votre aide!
lolo30
Si ta config finale c'est : Moteur 20x40 4850 kV + ESC 18-50A + 2S 1300 mAh 20C, alors oui c'est bon.
Regarde chez le même fournisseur, tu as des pignons en 2.3mm par contre il faut faire attention il y a 2 modules différents de mémoire il faut le 0.5 pour du pitch 64.
bendu73
okay donc c'est bon!
en pignon j'ai choisis sa:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14153
la couronne est en modul 0.5 aussi et a 50dent pour un diamètre de 2.6cm.
elles préviennent d'un kit rout denter de chez conrad donc j'en est en rabe au pire si elles sont pas solide je les couple!
encor merci!
lolo30
J'ai cru comprendre que le pignon est en 2 mm. Je te rappelle que l'axe du 20x40 est en 2.3 mm, donc soit tu rectifie l'axe à 2 mm soit tu dois changer ton choix de pignon.
3cd6c2
Message par 3cd6c2 »
Mince je n'avais pas vu en pointe :roll: , sinon lolo30 a tout résumé pour le choix du lipo par rapport au moteur et à son contrôleur.
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
lolo30
Mince je n'avais pas vu en pointe ,
:lol: :lol: :lol: c'est pas grave, je veille au grain mais je n'ai pas de mérite je les connais par coeur...
bendu73
le pignon aussi est en 2.3
lolo30
Alors si tu en es sûr, tout va pour le mieux. :D
bendu73
personne pour m'aider pour le 2.4Ghz? :|
