Impression 3D
mediator3
Site Admin
Re: impression 3d
Message par mediator3 »
Cactuszebest a écrit : 18 mars 2019, 10:43 Salut,
Depuis que j'ai ma premiere imprimante, je lis partout qu'il ne faut pas l'utiliser (et stocker les bobines) dans des pieces trop froide et humide.
Or mon atelier se trouve à la cave (8° en hiver et l'humidité qui va bien avec).
Du coup j'ai ma geetech qui traine depuis longtemps dans mon bureau mais je n'ai pas la place de vraiment l'installer là.
Et là, révolution! Je vois depuis quelques temps, des gens qui disent que l'humidité et le froid ne font rien aux filaments de PLA.
Qu'en pensez vous? J'aimerai vraiment utiliser plus mon imprimante moi.
Perso, je ne stock pas mes bobines dans un endroit spécifique et je n 'ai rien pu constater lors de mes impressions.
Apres, tu peux les mettre dans ton four à chaleur tournante à max 40° pour éventuellement les déshumidifier.
M
jonathan_tamiya
Re: impression 3d
Message par jonathan_tamiya »
Pour ma part, idem que mediator3, pas de stockage particulier, à l'air libre dans un pièce de la maison.
Par contre, je constate que le filament PLA sur la bobine devient cassant au fil des mois (ça m'arrive d'en casser des portions lorsque je le manipule). Par contre, une fois extrudé par limprimante, je ne note aucune différence avec une bobine neuve.
feiong
Re: impression 3d
Message par feiong »
jonathan_tamiya a écrit : 18 mars 2019, 14:18 Pour ma part, idem que mediator3, pas de stockage particulier, à l'air libre dans un pièce de la maison.
je constate aussi qu' il devient plus cassant avec le temps.
lucdu19
Re: impression 3d
Message par lucdu19 »
Pour les amateurs de lecture au sujet du slicer Cura 3.6: https://all3dp.com/1/cura-tutorial-soft ... V45nu6kNNQ
Activez la traduction Google, ça aide.
lucdu19
Re: impression 3d
Une vidéo découverte de Cura 4.0:
Re: impression 3d
Vidéo qui aide bien pour dégrossir, j'en ai vue une autre avec une version 3.2.1.
Globalement a part les interfaces, pas de grand changement pour celui qui utilise Cura.
Mais, perso, j'ai pas toutes les réponses :
Je n'arrive pas à gérer correctement mon profil type par matière. Par exemple, j'ai crée une imprimante avec du PLA et un setup complet.
Je change un réglage pour adapter à ma pièce. Ce réglage reste enregistré d'une pièce à l'autre... Je voudrais pouvoir "chargé" un profil type par exemple "PLA gris XX" et j'aimerais pouvoir garder un setup lié à ça... mais chaque modif reste dans le profil.
Je vais avoir 2 matière bientôt et je voudrais pas confondre les profils.
Beaucoup de tuto, parle de imprimante en utilisant du PLA, mais je ne trouve pas de "base de donnée" en fonction des matières. J'ai trouvé des comparatifs sur les utilisations ou les avantages et les inconvénients, mais pas de base de setup par matière. En l’occurrence, je suis intéressé par le PLA, le PTEG et l'ABS pour comparé.
J'ai remarqué qu'en fonction de la température de ma pièce le résultat pouvait changer et aussi l’adhérence de la première couche. Je garde une pièce relativement chaude. Par exemple, pas la peine de faire une impression quand madame à fait des courants d'air dans toute la maison pour aérer en pleine hiver.
mediator3
Site Admin
Re: impression 3d
PapaOurs a écrit : 01 avr. 2019, 11:20 Vidéo qui aide bien pour dégrossir, j'en ai vue une autre avec une version 3.2.1.
Je ne vais pas pouvoir te répondre pour ta question concernant les profils, j'utilise le même que je modifie en fonction de mes impressions.
Le PLA est la matière la plus facile à imprimer et qui offre un très bon rendu et de la précision, une bonne accroche et pas sensible a la T° malheureusement, elle n'est pas super solide pour de la RC.
Le PETG, j’apprécie beaucoup cette matière, légèrement moins facile a imprimer mais résistante et moins cassante que le PLA.
Léger warping pour des surfaces importantes.
Résiste à l'eau (modérément comme le PLA).
Meilleur tenue a la chaleur.
Faire attention a son environnement lors de l'impression (éviter les courant d'airs, pas de souci avec le PLA).
L'ABS, ptain une merde, j'ai encore ma bobine de 1KGS que je n'arrive pas a utiliser et l'odeur...et je ne parle même pas du warping et ca pour pratiquement les mêmes spe que le PETG.
J'ai aussi du carbone, pas trop mal mais beaucoup moins précis que le PLA et le PETG et besoin d'une buse acier (je l'imprime avec du laiton).
Pas trop de warping (comme le PETG)
Et très résistant.
M
tcholabricot
Re: impression 3d
Message par tcholabricot »
Mon (presque) premier tirage 3D…! Un flat four 1/10, censé se monter sur M-chassis (que je n'ai pas :sad: )…!
J'ai ma machine depuis quelques jour et elle est géniale… Une UP Plus 2, c'est du plug and play, assez simple et travail assez précis… Je me mets touuuuut doucement à la modélisation 3D.
La sur cette impression, j'ai pas mal bataillé car difficulté pour virer touts les support (renfort) car beaucoup de détail mais surtout beaucoup de choses entremêlées… Et j'ai cassé quelques partie en dépiotant… M'enfin, je suis pas trop mécontent quand même… Après, je crois que je l'ai imprimé en mode rapide avec une résolution de 0.3 ou 0.25 de mémoire… Mais quand même 5h…! C'est une impression avec filament ABS, savez-vous si du PLA serait plus facile pour ce type d'objet?
En tout cas, je suis ravi…!
Re: impression 3d
Sympa ce moulin !!!
Chef, on peut avoir un vrai forum dédié au bricolage/usinage/impression3D/etc dédié à nos chères mini-autos??? :P :P :P
lucdu19
Re: impression 3d
Le PLA sera beaucoup plus facile à imprimer, moins de température à la buse et peu ou pas de température sur le lit chauffant. Par-contre, le PLA est plus sensible à la chaleur et à tendance à se déformer à basse température. Certains se déforment à partir de 50°C (pas de pièces pour la voiture en plein été ou en plein soleil en extérieur) et d'autres comme le Polymax qui est un PLA qui est 20% plus résistant que l'ABS et qui a une température de ramollissement élevée de 140°C mais qui n'est pas donné (il faut être sur de l'utilisation et avoir les bons paramètres d'impression pour ne pas louper sa pièce).
