FF03 Pro de Nitrous: nouvelle carrosserie.
nitrous
Re: FF03 Pro de Nitrous
Message par nitrous »
donc la visserie est en titane, avec tete pour clefs allen, se que je trouve tres bien, surtout que je suis équiper principalement avec ça, donc c'est surtout pour ça que je le voulais. le kit contient toutes les vis de l'auto et est sencé faire perdre 20g (mais je l'ai pas acheter pour ça). de plus, elle doit mieu tenir dans le temps et aux montage démontage a répétition.
se soir je ferais une photo du chassis avec le kit bar. les diammettres des barres son asser fin.
Garrison
Message par Garrison »
Normal que les barres soient assez fines, c'est la tendance chez Tam en ce moment.
La suspension est la meme que sur le TB03, et la aussi les barres sont fines ;)
Saru mo ki kara ochiru
nitrous
voici les photos des options montés :ange:
maintenant, je cherche des jantes pour bien aller avec ma carro, mais je sais pas trop quoi... :?
@ Garrison: ta pièce part demain, j'ai eu un petit soucis au taf pour que sa parte se soir... :oops:
Salut, j'ai refait un petit run aujourd'hui...
toujours autant le pied. J'ai durci un peu la suspat....et sa va beaucoup mieux......
Me manque plus que le support couronne et les refroidisseurs (plus pour l'esthetique), et les barres je verrais apres essai sur circuit si le besoin s'en fait sentir.....
nitrous
grosse commande chez * biiip :censure: *!
j'ai pris:
2 Tamiya (#53220) Touring Car Super Slicks - 4WD/FWD
2 Tamiya (#53435) Medium-Narrow Hard Inner Foam
1 Tamiya (#53500) C.Joint For Assy Univ Shaft
1 Tamiya (#53851) 46mm Titanium Coated Suspension Shafts
1 Tamiya (#53882) TA05 Carbon Mount Spacer
1 Tamiya (#53884) TA05 Carbon Battery Plate Set
1 Tamiya (#53917) Ø2.6mm Tit. Coated Suspension Shaft Set For Reve
1 Tamiya (#54077) 44mm Lightweight Rear Swing Shafts
1 Tamiya (#54091) TB-03 Servo Stay L
1 Tamiya (#54096) TB-03 Servo Stay R For Transponder Stay
1 Tamiya (#54183) M-Chassis Rein. Freewheel Axle Set
1 Tamiya (#54226) 3/32 Inch Tungsten Differential Ball
1 Tamiya (#54234) FF-03 Alum. Spur Gear Mount
1 Tamiya (#54235) FF-03 Alum. Racing Steering Set
1 Tamiya (#54076) TB03 Wheel Axles Universal Shaft
:smoke:
je veux faire un TRF et j'ai toujours pas de moteur. j'hésite a prendre un BL de chez LRP/nosram, ou un Novak... vous en penssez quoi? des échos sur la fiabilité des deux? les deux en 6.5... :?
Dernière modification par nitrous le 11 août 2010, 19:01, modifié 1 fois.
marcolino
Re: FF03 Pro de Nitrous: TRF powaaa
Message par marcolino »
En bon Bl moi je te conseille le speed passion mais très honnêtement pour monter sur un FF03 ça me parait assez disproportionné car que ce soit speed passion ou lrp c'est du matos haut de gamme centré compétition. Tu te feras autant plaisir avec un BL de type ezrun de chez Hobbywing et pour bien moins cher.
casaje
Message par casaje »
Super , une fois tout monté il va falloir mitraillé !!!
Pour la motorisation , un xerun (a capteur donc) pour du haut de gamme et un ezrun 35a 9t pour du pas cher.
kyosho scorpion 2014
nitrous
et speed passion? j'ai l'impression qu'il y a de bon retour dessus et un bon rapport qualité prix. rah c'est pas simple tout ça :x
casaje
Speed passion c'est du xerun a 80% seul quelques composants changes .Donc prend le moins cher des 2.
zen33
Message par zen33 »
:salut: a tous
Je voudrais savoir si les basculeurs ne prenne pas trop de jeux comme sur le TB03 :x
Sont t’il mieux guider :?: :?: :?:
Où il faut l’option alu …
Merci par avance de votre retour d’info :top:
