Boo54 TT01 Piste
boo54
Re: Boo54 TT01 Piste
Message par boo54 »
Le cardan et le support moteur alu son déjà sur le châssis , mais tu pense que les cardans d'origine ne tiendrais pas ?
@++ :salut:
Garrison
Message par Garrison »
Ben je sais pas si ils tiennent vraiment la puissance, ni l'utilisation ON OFF.
Mais tu voulais pas des cardans a un moment?
Saru mo ki kara ochiru
boo54
Message par boo54 »
Si mais je me suis rabatue sur une autre solution mais je pense que je vais prendre les cardans, quelle autres option me conseillerais tu pour un chassis TT01 en sachant que j ai deja :
Support moteur alu
Cadran centrale alu
Direction Alu
Amortisseur Huiles
Support batterie Alu (Juste pour le fun :D )
@++ :salut:
Garrison
Triangles du TT01D, comme ca tu a deux supports pour l'amortisseur, et en plus la barre anti-roulis se fixe directement dans les triangles, et pas sur les parties supérieures ;)
Et suivant comment tu roules, la roue libre avant ;)
boo54
Message par boo54 »
La roue libre avant change quoi ? :salut:
Garrison
Ca permet de rentrer plus fort en virage, mais faire gaffe car ca crée une instabilité, comme les roues avnt ne sont pas freinées, ca fait comme un frein a main: freinage roues droites obligatoire
matt891
Message par matt891 »
boo54 a écrit :Un Ezrun 13T, le chassis le supportera t il ?
Si cela peut t'aider, j'ai mis un EZrun 9t avec lipo 2s sur mon TT-01E et aucun souci à déplorer pour l'instant. Niveau option je n'ai que full roulements, support moteur alu et cardan central alu complet et amortisseur a huile ;)
Dernière modification par matt891 le 12 mai 2010, 18:06, modifié 1 fois.
boo54
Message par boo54 »
Au niveau conduite ca dis quoi je ne veut pas non plus d un bolide non contrôlable :lol:
matt891
boo54 a écrit :Au niveau conduite ca dis quoi je ne veut pas non plus d un bolide non contrôlable :lol:
Pour te faire un petit topo, je m'en sert la plupart du temps sur parking goudronné bien lisse, n'ayant pas de club de piste proche de chez moi je suis obligé de rouler comme sa avec des plots. Ce qui me laisse une grande marge d'erreur niveau conduite :lol: A l'usage, l'avantage du 9T c'est juste une très bonne vitesse en ligne droite sinon rien de plus car je me concentre plus a avoir une conduite propre et des trajectoires bien souple ;)
Voilà pour les détails, mais a 54€ fdpi l'ensemble moteur+contro autant ne pas s'en privé :top:
édit 1: je roule avec des pneus mousse 26mm a l'avant et 30mm a l'arrière.
boo54
Message par boo54 »
Merci pour ta reponse je pense que je vais me laisser tenter surtout comme tu le dis les kits ne son plus tres cher
Voila élargie a +5 et quelques option qui von bien :ange:
Dernière modification par boo54 le 17 juin 2011, 17:19, modifié 1 fois.
