Tamiya 58176 Ford Escort Repsol - Install du vario Elec
marcolino
Re: Tamiya 58176 Ford Escort Repsol - remise en etat
Message par marcolino »
C'est normal que ta carro soit assez haute, l'escort repsol était une voiture de rallye. Tu peux l'abaisser en modifiant l'emplacement des clips sur les support de carro (les petites colonettes avec plein de trous qui passent au travers de la carosserie :D )
Sinon l'empattement c'est la distance entre l'axe de tes roues avant et l'axe de tes roues arrières ;)
Hydra
Message par Hydra »
Ok, merci beaucoup combo tour, je vais garder ca précieusement! J'ai regarder un peu sur le net, ca pitin, ca coute quand même un prix de tout changer! Je pense que pour le moment je vais remplacer simplement les palliers des diffs avant et arriere, et faire le reste petit a petit.
Marcolino -> Ok pour l'empatement! Pour la hauteur oui oui, j'avais quand même vu ca, mais même tout au min je la trouve plutot haute. Mais si c'est le chassis qui veut ca :) .
J'ai eu un mag de Nantes ce matin super sympa, ils font justement une commande T2M Lundi, donc ils vont rajouter le kit de pignon. Soit c'est en stock chez T2M et j'aurais ca dans le courant de la semaine, soit c'est pas en stock, et il m'a honnetement dit que ca pouvait mettre un bon mois a arrivé. Je voulais en profiter pour reprendre des jantes + pneus, et comme ils ont pas gros de stock en Tamiya, il m'a proposer de choisir une ref et lui communiquer par mail et il rajoutera ca a la commande! C'est kool!
Donc questions :
- A part le fait qu'il faille du 1/10ieme pour chassis TA02, a quoi est-ce qu'il faut faire attention ? Je compte en prendre des en plastique blanc avec des pneus TT.
- Et auriez vous un site avec les refs des différents models de jantes, que je puisse faire mon choix ?
Merci encore!
David
Garrison
Message par Garrison »
Salut, belle pièce que tu as la quand meme, elle est plutot propre.
Pour les roulements ya des kits complets ou ya toutes les références pour grosso modo des prix compris entre 10 et 25 euros sur ebay, donc vaut mieux que tu prennes un kit complet ;)
Pour les jantes toutes les références avec un hexagone standard vont, donc toutes les tamiya, les HPI aussi si je dis pas de betise, et ya pleins d'autres marques qui en font. Donc après pour le choix ca va dépendre de tes gouts principalement (jantes sport, bling bling, vraiment typé rally et j'en passe).
Pour les pneus c'est pareil, juste un truc a savoir: il y a différentes tailles (en largeur) de jantes, donc bien prendre des modèles adaptés, les 2 tailles les plus courantes etant 24 et 26mm ;)
Saru mo ki kara ochiru
peyters
Message par peyters »
Et encore ton revendeur est gentil..
Parce que T2M fait dès fois trainer les commandes encore plus longtemps.. :x
Hydra
Message par Hydra »
Bon alors j'ai regarder sur la bay pour le kit de roulement, et effectivement c'est 'achement moins cher. Y'a qq annonces a pas trop cher, mais la provenance "Hong Kong" ne me rassure pas trop. J'ai trouver un kit qui a l'air correct a en gros 20€ avec les ports en provenance du Canada. Qu'en pensez vous ?
http://cgi.ebay.fr/22pcs-Sealed-metal-b ... 166wt_1165
Sinon pour les jantes (j'avoue que la je m'y perd un peu :| ) je voudrais prendre plutot des trucs style Rally, même a la limite celle d'origine du kit. Mais sinon si je tape "Wheel TA02" dans la bay, j'imagine que ca correspondra a ce que je cherche non ?
Allez, aujourd'hui commande de la pignonerie + roulements. Comme ca j'assure le coup avec la "rapidité" fulgurante de T2m, et au pire ca me fera du stock!
Les jantes d'origine de ta voiture ont la référence 50711 : elles sont uniques à ce modèle et pratiquement introuvables.
La seule solution possible à mon avis, c'est de trouver un jeu de jantes ressemblantes.
Pour les pneus, c'est beaucoup plus simple : il te faut uniquement choisir entre des piste ou des rallye en fonction du terrain où tu veux faire rouler ta voiture. Dans les deux cas, les sets de pneus se trouvent très très facilement.
Pour les roulements, Combo Tour t'a listé ce qu'il te faut. Pas la peine d'aller les prendre en Asie ou aux US/Canada : vu la différence de prix et les FDP, autant les prendre en France. Et pas besoin de prendre les Tamiya (qui sont hors de prix)
Garrison
Black Hole Sun a écrit :Les jantes d'origine de ta voiture ont la référence 50711 : elles sont uniques à ce modèle et pratiquement introuvables.
T'as un bon fournisseur, car chez dimatrap c'est plus cher que de prendre un kit sur ebay.
Pour tes jantes, il y en a enormement de différentes, il faudrait savoir ce que tu veux comme modèle. Et pour les pneus, en utilisation rally c'est majoritairement des rally block qu'il faut utliser (en restant chez :tam: bien sur, je connais pas trop les autres marques)
Hydra
Message par Hydra »
Black Hole Sun -> Déja, chapeau pour ton site, il est vraiment terrible :top: Si t'a une bonne adresse en France je suis preneur, par exemple sur RC Bolide faut compter 70€ et sur plein de site on arrive facilement a plus de 50€.
Pour les jantes c'est ce que je vais faire, je veut pas absolument celle ci. Dans l'idée j'aime bien les truc simple comme des jantes a 5 batons en etoile ou encore l'assiete typique des voitures de Rally.
Je suis tombé sur le site eTamiya, qui m'a l'air vraiment interressant! Bon prix et enormément de choix. D'ailleurs j'ai merdé! J'ai validé la pignonrie sur ebay a environ 10€ fdpin, et j'ai vu eTamiya :cry: ... C'est possible d'annuler un achat la dessus ou c'est chaud ?
Sinon ma commande eTamiya ressemblerait a ca, ca le fait ?
Y'a les pneus qui sont pas le plus adapté, mais vu le prix (10$ jantes + pneus), je prend peu de risque.
Merci encore et encore :)
En France, ma meilleure adresse c'est M3M le partenaire du site dont tu as le lien dans ma signature.
Maintenant, face au taux de change du dollar (encore qu'il se réduit) et à l'absence de TVA (19,6%), les prix US ou HK sont forcément plus intéressants si ton paquet n'est pas arrêté à la douane (où tu te prends la TVA [sur le prix des produits + les FDP] + une amende). Mais ça, personne ne s'en vante jamais ;)
Ne te fie pas à ce qui est listé sur leur site : contacte-les par mail ou par téléphone car ils ont plus d'articles qu'ils n'en listent ;)
Pour tes jantes, n'importe laquelle en hexa de 12mm et diamètre 26mm fera l'affaire pour autant qu'elles te plaisent
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
Black Hole Sun a écrit :Pour tes jantes, n'importe laquelle en hexa de 12mm et diamètre 26mm fera l'affaire pour autant qu'elles te plaisent
largeur pas diametre ;)
