240Z "Rising Sun" - M01M Tech Racing 4WD
Sayroll
Gentil membre
Re: 240Z "Rising Sun" - M01M Tech Racing 4WD
Message par Sayroll »
Effectivement pas très académique comme solution. :lol: Déjà le frottement de la rotule :| Et les rislans doivent appuyer fortement les bagues sur leur renvoi, bridant la rotation, non?
M'enfin, si ça marche chez toi :top:
En fait, regardes bien mon chassis, et tu verras que ta solution ne peut pas fonctionner ici.
Hé oui, la poulie! D'abord, on ne peut pas faire passer la tringle au milieu. Et sur l'extérieur, si on monte la rotule de la tringle par en dessous, ça coincera avec les étriers et tirants de suspension.
Bon, en vrai le souci, c'est surtout que le point culminant de l'auto, c'est toujours cette môdite poulie...donc à moins d'faire un trou dans l'capot :lol: y'a pô moyen
ah oui effectivement :/
la modif fonctionne sur mon m-01 et la direction ne souffre pas. Il y a un leger frottement, de la rotule, mais le servo gère sans aucun problème.
quant aux rislans, j'ai bien précisé des rislans fins : avec la bague, il reste en gros le 1/3 du trou de la vis. Si le rislan est assez fin, il coulisse sans aucun problème ce qui fait que ça ne force pas du tout sur les bagues et les renvois
boo54
Message par boo54 »
Tu nous aurais caché ton M01 :x :x :censure: :ange: :ange: :D
oui, et même que je vais continuer à le cacher pendant quelques temps :ange:
boo54
Message par boo54 »
Black Hole Sun a écrit :oui, et même que je vais continuer à le cacher pendant quelques temps :ange:
Pffff :sad:
HS off
Sayroll
Gentil membre
Black Hole Sun a écrit :ah oui effectivement :/
Ouais, l'important c'est que ça glisse 8-)
Trass
Message par Trass »
punaise!!!!
j'etais completement passé à coté de cette realisation de furieux malade mental a poil courts :malades:
GRAND, GRAND BRAVO !!!
irreprochable....
..sauf la decoupe des cellules ;)
tangoom
Message par tangoom »
Ouch, j'en ai pris plein les yeux, beau boulot ;)
Je trouve les jantes superbes tout simplement :salut:
Appleush
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
Superbe châssis et dire que j'ai loupé ça :oops:
Alors l'as tu essayé?
Je possède aussi cette version mais en 210mm et pas encore testé
Nico
skmatt
Message par skmatt »
Superbe réalisation. Tu as passé combien de temps sur la carro.
Et qu'utilises-tu pour les masques de peinture ? je pose la question parce que j'arrive pas à les faire aussi net.
Merci et :salut:
