clone du globeliner tamiya
alain térieur
Re: clone du globeliner tamiya
Message par alain térieur »
hello
je viens de decouvrir sous une autre marque un clone du king hauler et du ford aeromax,il sont par contre plus cher que le "modelco"
http://www.aliz.fr/boutique/camions-eng ... -3_84.html
alain térieur
hello
Une petite mise a jour avec un décapage de la cabine au liquide de frein (le dilunett n ayant rien donné...).
ensuite un ponçage a la dremel pour enlever le support du déflecteur de toit et diverses petites choses en vue de reboucher les horribles trous disséminés un peu partout et disproportionnés par rapport a l échelle du modele...
ensuite suppression d une bande de 20mm pour raccourcir un peu la cabine que je trouve trop longue a mon gout,et puis cela m évitera de rallonger le chassis,de cette façon le camion sera un peu plus long "visuellement parlant"
Happy78
Gentil membre
Message par Happy78 »
Woooohhhhooouuuu!!!!
je suis le projet!!! j'adore! :love:
Trass
Message par Trass »
whouuuuuuu + 1
je suis actuellement sur un projet du meme type, mais j'ai pas la base, quelle est la largeur des voies ? et l'empattement ?
merci
jerome
alain térieur
l empattement je ne l ai pas mesuré,je le ferais si tu en as besoin pour ton projet ;)
la largeur des voies est de 180mm pour l avant et de 185 mm pour l arriere.
je pense que le globe liner tamiya a les memes dimensions...
Trass
Message par Trass »
slt,
oui, si il t'etait possible de le mesurer, ca me depannerait bien, d'autant plus que j'aimerai savoir si il serai possible d'elargir facilement a 200mm voir 210mm la largeur des voies.
aurais tu aussi un M02 ou M01 a mettre a cote du train roulant stp??
merci
jerome
alain térieur
salut
je te donne l empattement demain,je n ai pas de chassis M,je peux le mettre a coté d un TA01 ou d un XC..
Dernière modification par alain térieur le 01 avr. 2010, 19:56, modifié 1 fois.
Trass
Message par Trass »
super merci, oui si tu a avec le ta01, ce serai une bonne base de calcul
jerome
alain térieur
salut trass
l empattement est de 250mm jusqu'au 1er essieu et 350mm au 2 eme..
Trass
Message par Trass »
super,
quelle est la largeur de ton ta01?
sur le chassis du camion, a ton avis, est il possible et facile d'elargir les voies?
jerome
