PIRATE 10 T2M
OldschoolCcool
Re: PIRATE 10 T2M
Je déterre ce post car moi aussi j'ai ressorti mon Pirate 10 du grenier, un bon nettoyage, changement des durites et de la bougie, c'est parti!
Elle tourne comme une horloge jusqu'au moment ou..pb electrique et droit dans un mur! Résultat couronne centrale cassée..
Je cherche cette pièce en vain depuis 15 jrs, quelqu'un aurais cela en stock? Couronne de diff centrale plastique 42 dents.
Je cherche également la notice ou vue éclatée.
Merci d'avance
Merci d'avance
- f2g78
Re: PIRATE 10 T2M
je crois que j'ai ça
il faut que je regarde
peux tu m'envoyer ton adresse mail par MP pour un scan de la notice
- f2g78
Re: PIRATE 10 T2M
j'ai effectivement retrouvé la notice mais ce n'est pas celle de l'époque faite par T2M en effet ma voiture venait des USA
il n'y a pas d'éclaté et les références que j'ai des pièces ne correspondent pas à celle de T2M évidemment
je n'ai plus de pièces mais peut être une adaptation pourrait être possible pour la couronne centrale ??
Taxibrousse
Re: PIRATE 10 T2M
Je pense pouvoir t'aider : je suis l"instigateur du post de 2006 sur modelisme.com http://www.modelisme.com/forum/auto-tt/ ... -deja.html. Lis le, tu auras pas d'info.
Pas touché depuis 2008, je me remet un peu dedans et je suis content de pouvoir aider.
Les références des pièces, que ce soit celles distribuées par T2M ou OFNA, ont la même "racine" issue d'Hobao, le fabricant. Les pièces T2M sont en T22xxxx quand Ofna parle en HTxxx.
Pour la couronne centrale, "Spur Gear" en anglais, c'est soit T220610/HT061 (pirate 10 old style, la première sortie, grise) livrée avec le corps de diff central, soit T221320/HT132 pour le pirate 10 EVO (alu anodisé, rouge chez Graupner et bleu chez T2M). Tu as la variante acier sous la ref T220760/HT076, toujours pour pirate 10 evo.
sur Arcane modelisme : http://www.arcane-modelisme.com/couronn ... icle/53731
Pour d'autres pièces, regarde aussi sur http://www.podiumrc.co.uk/partmakesearch-HOB.php (il faut avoir les réf de ce que tu veux)
un petit éclaté de la pirate 10 Evo :
Enfin, si qqun a la notice de la pirate 10 old style, ca m’intéresserais.
Taxibrousse
Re: PIRATE 10 T2M
Petite infos sur les pieces détachée de Pirate 10 : j'ai trouvée encore d'autres sources (vive internet, qui permet de trouver tout, partout dans le monde sans bouger de son canap ! Comment faisait-on il y a 15 ans ??)
Vendeur US sur ebay : http://myworld.ebay.fr/ofnadave
Vendeur Français sur le net : http://rc-collector.com/index.php?optio ... mid=200008
J'ai notamment pu trouver les fameux bouchons de carter en Alu (là seule pièce fragile sur le pirate 10) : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1439.l2649
Mon projet? Reprendre une des mes 2 pirates 10 Evo, installer un M21S récupéré gratos et nettoyé + boite de vitesse alu avec couronnes acier + les bouchons de carter alu : Y a plus qu'à ...
Sur le pirate 10 old style, j’aurais aimé le passer en électrique. Ce qu’il faudrait alors, c'est un support de moteur électrique et tant qu'a faire, une seule et même pièce qui supporte le diff centrale et le moteur en même temps. Introuvable car ça n'existe pas et je n'ai pas les moyens technique de me le faire. A suivre
- matt891
Re: PIRATE 10 T2M
Pourquoi mettre un MS21 "3,5cc", sur ce type de châssis, alors qu'un OS Max 15cv "2,5cc" par exemple serait plus adapté.
Bonne restauration à toi
[ Message depuis iPhone ]
Taxibrousse
Re: PIRATE 10 T2M
Parce que le M21S, je l'ai, alors que l'OS max en 2,5, je ne l'ai pas. Le vieux 3,5cm3 sera au moins aussi puissant que le 2.5cm3 et je pense que ce sera une fusée.
L'autre chassis Evo que j'ai est monté avec un Picco 2,5cm3, issue de la piste, qui envoi bien aussi. A monté la boite de vitesse et se sera aussi un avion !
- matt891
Re: PIRATE 10 T2M
Vu comme ça...Taxibrousse a écrit :Salut,
debutantbordeaux
Re: PIRATE 10 T2M
bonjour , je cherche désespérément la fameuse couronne de diff a 42 dent si possible en acier , si quelqu'un sait ou je peut trouver sa je suis preneur , cordialement.
