Rénovation d'un Fire Dragon
Kaminagayuchi
Re: Rénovation d'un Fire Dragon
Message par Kaminagayuchi »
Les pièces XtraSpeed sont vraiment bien adaptées visuellement.
Laban
Message par Laban »
C'est clair que visuellement, cela s'intégre parfaitement au chassis.
Et en plus cela fiabilise :) Donc que demander de plus.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Thunder Tiger MT4 G3
Xray XB2 2017
Laban
Message par Laban »
On installe l'électronique.
Je ne pas fan du cache en lexan de tamiya pour le fire dragon, j'ai amélioré mon support que j'avais réalisé pour le terra scorcher.
Il restera la moteur à installer, ce sera finalement un super stock BZ.
J'ai aussi vu que je m'étais trompé pour la pièce de support avant de la carrosserie. Normalement il s'agit de la B15, je sais que je l'ai quelque part, faut que je la retrouve :)
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Kaminagayuchi
Comme toi, je ne suis pas fan de la disposition d’origine.
Et mettre 30-40g plus en arrière, ce n’est pas une mauvaise idée. :super:
Laban
Message par Laban »
Le problème avec ces vieux chassis Tamiya est que le poids était surtout sur l'avant, et pensait avec un variateur mécanique et donc un deuxième servo moteur. La répartition des masses est alors complètement différente.
Là j'essaie d'être plus en central, voir légèrement à l'arrière. J'avais fait des essais avec le terra scorcher et ce compromis est pas mal lors des sauts et ne fait pas pour autant de wheeling :).
Le montage actuel enferme l'électronique sous le capot de lexan (ce que je n'aime pas, surtout quand un ESC flambe), et met tout le poids de l'électronique vers l'avant.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Kaminagayuchi
Oui, je sais bien. Mon premier Tam fut un Thunder Dragon que j’ai ensuite restauré en 2006 et depuis j’ai pris la réédition (présentée ici même). Donc le train arrière qui a dû mal à suivre le train avant, je connais bien. :hehe:
Laban
Message par Laban »
Arrivée des jantes, j'ai pu monter mes pneux que j'avais déjà pour ma terra scorcher, et qui avaient été changés.
Je dois refaire la peinture, elle a craqué lors du changement de jantes (celles du terra scorcher sont blanches).
J'ai aussi retrouvé mon moteur super stock BZ que j'avais en stock. Toujours à la recherche de la pièce B15 pour le support carrosserie.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Laban
Message par Laban »
Piece B15 retrouvée, et moteur installé. Test effectué, le chassis est fonctionnel.
Prochaine étape, masquage et peinture (dès que le temps sera moins humide).
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Laban
Message par Laban »
Découpage des parties d'ajustement pour la carrosserie et test de positionnement.
Je vais imprimer le pilote, je ne suis pas fan du buste vissé sur la carrosserie, et dont les bras sont coupés :(
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Laban
Message par Laban »
Impression et positionnement du pilote (J'ai du attendre une pièce pour mon imprimante 3d).
Il va passer à la peinture maintenant.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
