Restauration et mise à jour Dictator 3
Tous les sujets concernant les modèles TT 4WD Nikko
Laban
Re: Restauration et mise à jour Dictator 3
Message par Laban »
Merci beaucoup.
Le parechoc est hélas un mal nécessaire pour cette voiture. J'ai pensé faire une protection alu en dessous qui reprendrait aussi l'avant, ce qui permettrait de réduire le parechoc aussi. C'est à l'étude.
Mais je l'aime bien aussi comme cela :)
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Thunder Tiger MT4 G3
Xray XB2 2017
Laban
Message par Laban »
Les adaptateurs hexagonaux ont été reçus. Les roues sont donc montées complétement sans bricolage.
Voici le rendu "final" de ma Nikko Dictator 3. Elle est beaucoup plus nerveuse qu'elle ne l'était auparavant. Elle a aussi gagné en stabilité et a moins tendance à "sautiller".
Ma tamiya top force evo lui a tout de même mis la pâtée :)
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
VintageSeb
Message par VintageSeb »
Grosse maj :top: Très sympa ta Dictator 2021.
J'aime bien aussi avec ce pare-chocs d'origine.
Laban
Message par Laban »
Merci beaucoup. Mes enfants sont contents avec :) et j'ai pas mal de pièces détachées au cas où.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Laban
Message par Laban »
J'ai commandé un Variateur Hobbywing QuicRun 0880 Dual 80A pour les moteurs. Le chinois émet des sifflements... Le condensateur dedans n'est pas terrible.
Avant que cela ne brûle, je préfère le changer par quelque chose de plus robuste.
J'ai aussi pris la carte de programmation si besoin.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Laban
Message par Laban »
Bon, les enfants ont cassé le parechoc arrière, il a pas aimé un pavé en marche arrière.
J'ai modélisé la pièce pour l'imprimante 3d. et voici le résultat ainsi que je fichier stl.
https://grabcad.com/library/nikko-dicta ... choc-arr-1
Dernière modification par Laban le 23 déc. 2021, 21:09, modifié 2 fois.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Laban
Message par Laban »
Si besoin d'un triangle arriere, voici le modele que j'ai fait avec un trou pour y fixer l'amortisseur si besoin.
Le modèle 3d est disponible ici https://grabcad.com/library/triangle-ar ... dictator-1
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Laban
Message par Laban »
Support arrière des amortisseurs imprimé.
Il est disponible ici si besoin https://grabcad.com/library/nikko-dicta ... -support-1
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
miguel32
Message par miguel32 »
Bonjour et BRAVO !!!!
Dans l'idée, c'est ce que j'aimerai faire avec la dictator que j'ai....
mais dans l'idée seulement.... parce que pour la réalisation :cry: :cry: :cry:
déjà je n'ai pas trop de connaissance en modélisme, en mécanique oui pour démonter remonter, adapter des pièces, en (re)-faire mais là je trouve qu'il y a un super travail.
Juste pour idée au total ça fait combien en Euro ????? On peut passer commande pour la même ????
Plus sérieusement si je veux faire moi même avec mes fils :
Changer les moteurs et l'électronique :
Quelles sont le pièces qu'il faut obligatoirement changer par rapport au modèle d'origine ? ou les commander et comment être sur de commander le bonnes pièces ? Est-ce qu'il faut changer aussi la radiocommande ? ou on peut garder les modèles nikko ? (quand je dis que je ne connais pas grand chose - mais que je veux bien apprendre !!)
Est-ce que déjà avec ces modif je peux faire qqchose de sympas ?
Merci et encore bravo.
M
Laban
Message par Laban »
Merci pour ce message.
Concernant le montant (frais de port inclus):
20€ d'amortisseurs sur aliexpress
3€ de joints pour les amortisseurs si vous voulez les passer en huile silicone
10 € d'huile silicone CPS 450
35 € de variateur (hobbywing quicrun 880 bi moteur). Le programmateur est facultatif, les réglages par défaut sont bons pour la dictator
20€ de roulement à bille étanche
20€ pour les nouveaux axes de roues
50€ de moteurs
2€ de condensateurs
5€ de câble + fiches
20€ de servo moteur
5€ de sauve servo (Tamiya convient très bien)
40€ de roues
16€ de biellettes
5€ d'adaptateurs hexagonaux pour les roues
50€ de batterie
Pour la partie radio, il est possible de garder la télécommande si on reste sur du 27Mhz. Perso j'ai pris une autre télécommande + récepteur en 27 Mhz.
Ensuite il est possible de passer sur du 2.4Ghz pour un prix raisonnable (30 à 40 €).
Les moteurs ne sont pas forcément pas changer. Vous avez quelle version de la dictator ?
A minima pour l'électronique
- 1 servo moteur
- 1 sauve servo
- 1 variateur supportant minima 40A (avec des Y si mono moteur pour connecter les 2 moteurs dessus)
- 1 nouveau récepteur / émetteur 2.4GHz (garder du 27Mhz peut être contraignant)
- des nouvelles fiches pour connecter les moteurs au variateur (exhttps://www.amazon.fr/gp/product/B07VYSN74H/ref ... UTF8&psc=1)
Ah oui, aussi un fer à souder :) Si besoin n'hésitez pas à poser des questions, ce sera avec plaisir que j'y répondrai.
Je n'avais pas fait le total, mais je suis à 350 €
Pour les supports d'amortisseurs, je peux en imprimer si besoin. Par contre, il faut m'indiquer si vous garder ceux d'origine ou pas, car la forme diffère sur l'arrière.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
