Encore une Sauterelle II
STEF06
Re: Encore une Sauterelle II
Bon j’ai fait quelques emplettes ce soir :-D amorto cva Dt03 au soleil levant et un roulement 1150 acier qu’il me manquait, je suis en train de regarder les pneus et je pensais mettre des spike rib 54896 à l’avant et à l’arrière des 53059 et tout compte fait je vais garder mes jantes que j’ai poncer et que je repeindrai je regarde également les Esc élec si vous avez des retours ou conseils sur les pneus et Esc je suis toujours à l’écoute :top:
seb ring 72
salut
ton accu est un ni cd c est ecrit sur la 1 ere ligne
- Jef43
Salut :salut:
Pour le variateur un petit hobbywing quickrun 1060 fait très bien l’affaire pour pas cher...
- Finalement
Je plussois pour ce petit 1060 ! Très bon petit variateur :top:Jef43 a écrit : 07 nov. 2019, 06:01 Salut :salut:
STEF06
Ok merci pour vos retours je vais regarder ce petit variateur :top:
STEF06
STEF06
Hello Tutti,
Des news de ma sauterelle, j'ai essayé l'eletronique (moteur, esc, servos et télécommande, chargeur et batterie) et tout fonctionne parfaitement, la batterie est bien une Nicd et non une Nimh comme j'ai pu indiqué, par prévoyance je vais racheté une nouvelle batterie une Nihm en 2000 mah / 7,2 V par contre pensez vous que je sois obligé de changer de chargeur ou je peux conserver celui qui m' a été fourni avec les voiture :bizarre: pour le châssis j'ai commencé les patrons et pré-découpé mes plaques d'alu et impossible de trouvé de la colle Penloc GTI dans les magasins de bricolage a coté de chez moi, je vais certainement être obligé d'en commandé sur la baye ou amazon :roll: par contre j'ai remonté la transmission en full roulements acier et regraissée :smoke: voila pour les news de cette semaine :top:
- PapaOurs
Ton chargeur d'époque n'ira pas pour les accus Nimh :ttt: :ttt:
STEF06
Ok je vais être bon pour acheter un pack alors :top:
STEF06
Vous avez déjà mis des lipos dans vos sauterelles ou elles sont pas adaptées à ces batteries et j’ai regardé au niveau de la taille je suis limité aux 2000 mah en nihm
