manta ray runner
- tamtam72
Re: manta ray runner
le glanzer,s'utilise pur ou dilué ?
l'essence f,ca craint pour nettoyer les diffs coniques acier ?
ou je pourrais trouver une carrosserie de manta ray neuve car pas trouver mème avec mes recherche ?
quelle couleur est le manta ray ? pour moi et vu les photos que j'ai vu,il serait gris métal clair.
donc pour ma commande,se sera:
grappe 50648,fusées avant car une félée et l'autre cassée.
grappe 9005318 car capot supérieur fendu .
kit roulements.
arbre de transmission yeah racing alu avec les noix.
le tam coute une blinde.
et un vario lrp ipc v3.1 limite moteur 14T,au cas ou je mets un moteur plus puissant et je verrais dans ce cas a prendre le support moteur alu .
que vaut les accus de marque lrp,cs,onyx et carson ? en nimh.
voila,je pense avoir un bon début.
kit roulements.
- flrecord
La teinte pour le Manta Ray c'est le PS12 Silver.
Il y a les carrosseries TBG.
Olivier.
Olivier.
Dernière modification par flrecord le 25 juin 2017, 16:47, modifié 1 fois.
- tamtam72
ok,merci firecord.
pour le reste de mes questions,à vos claviers mesieurs.
- PapaOurs
Glanzer : pur mais uniquement sur carro en lexan !!!
Pour les diff, tu peux dégraisser avec n'importe quoi, l'essence F va bien, le tout est toujours de bien nettoyé et de rincer. Ne jamais laissé secher un dégraissant, ça attaque. Pour l'acier l'essence F est peut-être un peu léger ( nickel pour les plastiques fragiles ) . Sur l'acier tu peux coller la plus part des dégraissants classiques.
Pour le TA02, le support alu n'est pas superflu même avec un moteur sage.
- tamtam72
ok,merci papaours.
y a plus qu'à maintenant.
attend aussi vos réponses pour les marque d'accus cité plus haut.
je doit en rachetter mini 2 mais je ne veux pas de lipo.
merci de votre compréhention et de votre aide.
- PapaOurs
Bah si tu ne veux pas de Lipo, il te reste les Nimh, là c'est simple, prends les plus gros possible dans une marque connue et reconnue.
Attention quand même, il te faut un vrai chargeur si tu veux allez charger des 3000mAh voir plus.
Et va lire les différents sujets concernant les accus et leur entretien, une mine d'info!!!
- tamtam72
bonjours papaours,
désolé du retard de réponse,alors pour le chargeur,j'ai un fusion nx86 en 220 et réglable de 0,5 A a 5A (0,5;1;2;3,5 et 5A ).
j'ai des vieux pack sanyo en 1700 et 1900 mais ils commencent a etre fatigués.
quelqu'un pourrait me confirmer quel pignon mettre en module pour le manta svp (48dp,0,6 etc) ?
alors pour les accus tu irais vers les LRP ou ORION ?
pas de carson et autres cité plus haut.
bhs,petite question.
la marque de ton arbre et noix centralplus le support alu de ton manta ray ?
- Alfaccc
pour les nimh,pas au dessus de 3300 mah ,les LRP vont bien dans cette capa,sinon les robitronic en 3000mah marchent bien d'apres les retours que je peux avoir.
- tamtam72
merci alfacc,
je pensais pas prendre au-dessus de 3000 de toute façon.
pour la charge ,je règle a combien l'ampérage pour contre car j'ai toujours mis sur 5A ?
- tamtam72
bonsoir tlm,
commande des pièces mi-juillet et remise en route du manta.
j'ai hate.
j'ai hate.
