la dexter est au frais, j'ai du m'en servir 1h30 depuis que je l'ai, elle c'est arrêtée d'un coup, j'espère qu'il y a une sécurité en cas de surchauffefiestix85 a écrit :bonjour
la mini perceuse de chez ldl est dead :-D
pour mon anniversaire j'ai eu une dexter PC150MD, malheureusement il n'y a pas dessus de mandrin universel, vous pensez que ça existe, le filetage fait 7 mm alors que celui de la dremel fait juste au dessus de 7 mm, pas de bol .
mini perceuse
- fiestix85
Re: mini perceuse
- fiestix85
Re: mini perceuse
bon elle a redémarré 10 secondes :sad:
- fiestix85
Re: mini perceuse
le magasin me l'a échangé au bout d'une semaine, environ fin mai.
elle vient de lâcher, c'est le variateur, a fond elle fonctionne, je me dépanne avec un variateur séparé .
elle est encore sous garanti, mais a quoi bon .
ce coup ci, j'en achète une mieux
celle ci ? https://www.amazon.fr/Dremel-multi-usag ... use+dremel
je pense que la plupart des minis autour des cinquante euros ce valent en terme de qualité, black et decker, dremel, skil, dexter etc .
je vais mettre le double, donc peut être que
j'aimerais bien la dremel fortiflex mais c'est hors budget .
- jonathan_tamiya
Re: mini perceuse
J'ai la dremel 4000 depuis bien 5 ans. Je n'ai pas eu de soucis pour ma part.
- fiestix85
Re: mini perceuse
c'est vers elle que je m'oriente, même si les 3000 ne tiennent qu'une année
- PapaOurs
Re: mini perceuse
le gros souci de dremel aujourd'hui, c'est que leur colonne est pourrie. Elle est bourré de jeu et impossible de les caler, tu peux percer du polystyrène ou du beurre. Dommage car oui, la 4000 est pas mal.
L'ancienne génération avait une colonne que tu pouvais régler et avoir un truc fiable....plus maintenant.
- juleo68
Re: mini perceuse
Je possède aussi une Dremel 4000 depuis quelque années, elle tourne toujours mais je l'utilise assez rarement!
Le problème avec ces "mini perceuse/meuleuse" c'est qu'il est presque impossible d'en trouver dans une gamme "pro"!
Le secteur visé pour ce type de machine est clairement le bricolage...et si tu veux un truc qui tienne la route, il faut taper dans le pneumatique.
Mais les prix ne seront plus les même...et il faut un gros compresseur.
Sinon il y aurait aussi les Proxxon qui est souvent de bonnes facture!
- fiestix85
Re: mini perceuse
la proxon, elle est moins puissante que les autres mais si elle est plus solide je ferais avec : https://www.amazon.fr/Proxxon-28472-FBS ... B000NPAA0C
j'ai celle ci depuis.................... houla, au moins trente ans : https://www.cdiscount.com/bricolage/out ... #mpos=6|mp
j'édite, je viens de découvrir la 28481 elle a l'air plus costaud :
https://www.otelo.fr/catalogue/perceuse ... 1-skg.html
- jonathan_tamiya
Re: mini perceuse
+1 pour Proxxon.
Pour la puissance, perso je n'y porterai pas plus d'importance si elles sont du même ordre de grandeur.
Pour dire, je n'ai jamais fait tourner ma perceuse à plus de 30% de sa vitesse maxi.
- juleo68
Re: mini perceuse
J'ai eu l'occasion d'avoir les deux en mains, Dremel et Proxxon!
C'est sans appel, la Proxxon même avec une puissance moindre tourne vraiment mieux et ne peine pas sous l'effort.
Autre gros avantage pour ceux qui utilisent fréquemment ce genre d'outil, le silence de fonctionnement...la Proxxon est réellement plus
silencieuse et beaucoup mieux équilibrée.
