yokomo yz10 superdogfighter works 91
alda
Re: yokomo yz10 superdogfighter works 91
Message par alda »
Badnat a écrit ::salut: superbe auto et très très belle restau :top:
Cette voiture est magnifique :love: simplicité, efficacité et performance ... on comprend bien le palmarès des Yok de cette époque !
Sinon les ressorts ne sont pas des Yok il me semble, ça vient d'où sans indiscrétion... ;)
l'origine des ressorts? de ma marque fétiche bien sur .... schumacher ! :-D
sinon pour repondre a Alfaccc, il roulera je pense mais seulement sur de la moquette et vraiment de façon tres tres soft , mais faut deja qu ej remettre l'electro en etat (vario non testé, moteur non testé, servo non testé et radio meme pas encore récupérée mais il parrait que les ex-9 etaient de super radio donc j'ai espoir qu'elle fonctionne encore) et surtout j'ai pas d'accus nimh en saddle...pour le moment :roll:
alda
Message par alda »
Black Hole Sun a écrit :Ca peut sembler un détail, mais le système de fixation des roues ne semble pas classique : tu pourrais montrer l'intérieur des jantes et le système d'entraînement qu'il y a derrière stp ?
voila >
Merci :merci:
Système intéressant. Est-il fiable ? Car il ne semble pas y avoir beaucoup de matière autour du trou de vis dans la jante, et les vis serrées dans le zamac (?) de l'étrier ne se desserrent-elles pas avec les vibrations ?
alda
Message par alda »
Black Hole Sun a écrit :Merci :merci:
aucune idée... :bizarre: jamais roulé avec , je passe la main aux specialistes de yok
les adaptateurs de roues sont en alu si ma memoire est bonne,pour avoir roule un peu avec un(une course),pas eu de soucis a ce niveau,par contre ce n'est pas pratique,c'est d'ailleurs choquant sur cette auto qui est concus pour que tout soit facilement demontable(trans surtout)sauf les roues :bizarre:,les changement de pneus a 30s du depart faut oublie.
pottok
Message par pottok »
En effet les adaptateurs en alu (wheel hubs) ne posent pas de soucis particuliers au niveau fiabilité.
La fixation peut se faire avec 2 vis par jante (le cas pour alda) ou plus robuste par 4 vis avec des jantes de ce type :
En effet on fait plus rapide pour le changement de jantes mais l'avantage est que l'on n'a pas besoin de bloquer la transmission (cardans ou noix de cardan) comme c'est le cas pour une fixation de la jante sur l'axe central ;)
ヨコモを再リリースしないでください
grizzly
Message par grizzly »
Superbe :priere: ,
mais il manque quelque chose: le tendeur de courroie
il me semble que le works n'en avait plus d'origine,contrairement au 870c .
pour les roues ca ne vaut pas des hexas ou meme des goupilles cote pratique,par contre les jante son top,sans meme parle des pneus
grizzly
Le tendeur faisait partie du kit "Jammin J-501 YZ-10 Chassis Stiffener", il me semble
pottok a écrit :Hello,
Ok, merci pour les précisions :merci:
