Brancher plusieurs TV a partir de la Fibre optique
Re: Brancher plusieurs TV a partir de la Fibre optique
Ph3nyx a écrit : 10 août 2020, 09:35 pareil , sauf que moi j'utilise une box xiaomi (mi box s) bien plus complete que le fire stick d'amazon. prix autour de 45 50€
Ah je ne connaissais pas merci je vais la regarder celle là aussi
Merci pour vos retours :top:
C'est justement ce que j'aimerais éviter, faire gonfler mon abonnement... ;)
Pour Molotov, j'en ai entendu parler, c'est d'ailleurs celui qui ressort le plus!
Que faut' il sur sa TV, je parle du mini syndicale (a part un prise RJ45) pour pouvoir prétendre installer cette appli?
Une TV pas trop ancienne...?
L'appli se téléchargement directement avec le navigateur propre a la TV?
Au niveau de ces boxes additionnelles, le branchement pourra donc se faire ainsi...WIFI (CPL) / RJ45 sur TV/RJ45...exacte?
Ben justement avec les clés qu’on t’a proposé, l’Amazon ou la Xiaomi, tu peux installer Molotov ou d’autres appli, et cela devient payant seulement si tu veux utiliser les applis à abonnement comme Netflix ou Amazon. Sinon Molotov et d’autres app sont gratuites. La clé est connectée en wifi et directement sur le port HDMI de la TV
Ok...!
Je suis allé voir la box Xiaomi, elle fonctionne apparemment avec
sa propre interface, il faut juste brancher le câble HDMI et la connecter au WIFI...
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
oui c'est android TV , l'avantage c'est que c'est compatible avec la plus part des applications de streaming , molotov et youtube en gratuit , mais aussi mycanal , netflix , amazon prime , disney + en payant ect ect .. en plus elle est 4K et sait lire les vidéos de vacances en divx H265 :p
Voilà, petit retour concernant mon installation!
La fibre optique est maintenant a la maison, le rdv a été pris et 2 techniciens sont venus pour tirer la fibre...heureusement que j'avais pris mon après midi...pas simple de faire avec des gards sans trop de neurones ;)...bref!
Voici donc mon installation, la TV du salon a la box 8 de chez SFR, le router lui est a l'étage et envoi par CPl/éthernet le signal a la box.
Ensuite une TV est connectée au router par WIFI (je passerais sans doute en CPl/éthernet) et appli Molotov pour recevoir la TNT, l'ensemble fonctionne tout a fait normalement!
La troisième TV elle étant plus ancienne, reçois une box Xiaomi (Mi Box S) branchée par CPl/éthernet, fonctionne impecc!
@+ et merci pour vos conseils :)
titoili
Message par titoili »
Pour ma part pareil boitier Xiaomi S3 et molotov TV
