Chassis Alu FF01
Re: Chassis Alu FF01
Grizzly28 a écrit ::salut: Papaours,
Ça m'intéresse mais à moins qu'il faille que je retourne chez l'ophtalmo, à combien serait un kit complet ?
pour le kit standard, j'aurais la confirmation du prix demain ou au + tard la semaine prochaine mais disons 25€.
Pour le kit complet, je vais voir en fonction des choix que je vais faire sur mes 2 protos et tenant compte de ce qu'a fait Seb.
Si je résume le kit complet je dois prévoir des pièces qui remplacent les J6, J7, J9 et J10 du kit FRP , voir pour la pièce J12 se que je fais.
Et ajouter les 2 colonnettes de direction, en fonction du temps que ça me prends et du matos utiliser pour faire mes 2 protos je pourrais définir un prix.
Sebastien
Message par Sebastien »
J'ai fini d'équiper le mien pour aller le tester demain soir sur moquette, et/ou ce wk end sur parking...
Montage en pack Shorty en long:
Puis install complète avec un pack super shorty:
le contrôleur est sous la platine, ce qui me permettra de monter un cockpit dans ma carro de Honda Accord
Bon, je dois admettre que quand j'ai songé a ce châssis je n'avais pas envisagé d'autres options que ces deux montages de batteries étant donné que hors une ou l'autre endurance de ci de la, je ne roule plus qu'en buggy et GT-12, ou des 4000 et 2400 sont amplement suffisants...
Bon les pièces sont en cours de réception pour l'étude complète.
J'espère que le WD et la semaine seront profitables à l'avancée du sujet... :-D
Pour les pros de l'impression 3D : peut on réaliser une pièce à partir de plan 2D sur un beau DXF ???
Pour info :
la solution que j'entrevois pour un kit complet :
Kit simple : le chassis + la platine ( suffisant pour ceux qui ont un kit FRP)
J7 et J11 : J7 est décomposé en 3 parties : une semelle et 2 colonnettes et J11 . Les 2 sont en alu
J9 et J10 : impression 3D. Grace à Benc je vais pouvoir finir le proto.
Il me reste à voir pour la J12. J'ai renoncé à la fabriqué, trop compliqué pour un truc simple à la scie et la lime :o :o :o Je vais voir avec Hagar s'il peut m'aider sur le sujet.
Concernant la direction : en récupèrant la direction d'origine, il faut effectivement ajouter 2 entretoises d'environ 20mm. Pour l'instand j'assemble mon proto avec le même kit de direction que Sébastien. Donc j'ai pas validé le fait de faire les entretoise.
Dés que j'ai finis mon proto, je pourrais validé le prix définitif. Ca avance, pas vite, mais ça avance.
sinon, en citant Seb :
Sebastien a écrit :pour la direction, comme je le disais, pour récupérer celle du châssis baignoire, il faudra prévoir quelque chose pour la rehausser:
de plus je crois ( de mémoire ) que l'écartement des deux palonniers n'est pas le même sur la baignoire et sur le châssis FRP...
pour ma part j'ai mis sur le châssis alu un set de direction alu qui répond au doux nom de "ALUMINUM STEERING ASSEMBLY S TAMIYA TA01 TA02 TA 01 02 FRP CHASSIS ALLOY" sur "un site d'enchères bien connu"
Il me faudrait l'épaisseur des cales-rondelles BA7.
et pour trouver le kit de direction alu, je vous laisse relire la fin du post de Seb!!!
Sinon pour les intéressés :
kit complet : Sebastien, Civicman, Luc du 19, Grizzly28, Julien 32, Finalement
kit simple : Flrecord, arno31500, Scoobidoo
merci de me confirmer si je me suis pas trompé dans ces 2 listes. Il manquerait encore 2 acheteurs potentiels. 80% je pense que je lancerais quand même la série de 10.
Dernière modification par PapaOurs le 05 avr. 2016, 12:00, modifié 2 fois.
flrecord
Message par flrecord »
Je confirme bien un kit simple pr moi.
Olivier.
arno 31500
Message par arno 31500 »
Super, ça avance, hâte de l'avoir chez moi . :top:
civicman
Message par civicman »
Je confirme pour un kit complet, peut être deux .
De mémoire la rondelle c'est du standard :
Diamètre intérieur 3mm extérieur 4 ou 4.5mm et 1mm d'épaisseur .
Je te tiens au jus.
Sebastien
Je confirme également un kit complet :-)
julien-32
Message par julien-32 »
Sebastien a écrit :Je confirme également un kit complet :-)
Idem pour moi ;)
lucdu19
Message par lucdu19 »
Confirmation aussi pour un kit complet.
