[Conversion Brushless] Yankee Shaft 94 Rally Game
Re: [Restauration] Yankee Shaft 94 Rally Game
J'ai enfin pu trouver du temps pour usiner mes pièces...
Je vais maintenant pouvoir commencer le montage sur le châssis... :hehe:
nico_serpent
Message par nico_serpent »
Hâte de voir le resultat !!
Bonne soirée :)
Nico
nico_serpent a écrit :Hâte de voir le resultat !! Nico
Elle arrive... :hehe:
Voici la première pièce, elle est en alu (2024T3) de 2,2mm. Le châssis ne subi aucune modif, la fixation se fait directement sur deux perçages d'origine entre le châssis et la liaison des triangles!
Ensuite installation de la base du PC qui est en Kydex de 3mm
Je m'étais posé la question si je n'aurais pas du fixer cette base sous la pièce en alu...?
Mise en place des plots de carro et du PC
Et installation de la pièce supérieur en Kydex avec les rondelles plastique du kit!
Maintenant je m'attaque au support de carro arrière...a suivre!
ultima 33
Message par ultima 33 »
:salut: top
oui en dessous ça aurrais peut être était mieux bon c'est ton chassis ;)
par contre 2 vis seulement ça va etre assez solide en cas d'impact
Fred_38
Message par Fred_38 »
En tout cas la realisation est top.
Certaines pieces des fabricants sont moins bien finies
:top:
nico_serpent
Du beau boulot ! Tu as fabriquer un joli bumper dis donc !
Vivement que j'attaque mon rallye game aussi :)
C'est une Carro de Mercedes ?
Nico.
ultima 33 a écrit ::salut: top
Je verrais a l'usage comment cela réagit...la platine alu est assez rigide je trouve, ensuite faut pas non plus que ca soit
rigide comme une enclume ;)
Fred_38 a écrit ::salut: En tout cas la realisation est top.
Certaines pieces des fabricants sont moins bien finies :top:
Merci...mais c'est vraiment pas grand chose!
nico_serpent a écrit :Du beau boulot ! Tu as fabriquer un joli bumper dis donc !
C'est une Carro de Mercedes ? Nico.
Merci, oui Mercedes 190 Touring!
nickel :top: ,un coup de barbouille,deux trois decoupes dans la carro,et yapluka faire miaule le nova :ange:
nico_serpent
Oui !! Hâte d'avoir les ressentits :)
La carrosserie est vraiment chouette !
Restez tranquille les gars...les premiers essais ne sont pas pour tout de suite :ttt: j'ai encore pas mal de boulot avant de faire le plein!
Ce soir je me suis attardé sur le support de carro arrière...voila ce que ça donne!
Je donc pris les supports du kit HobbyTech que j'ai modifiés pour qu'il soit plus large, pour cela je me suis usiné a la CN une petite
entretoise en alu, ensuite perçage de quatre trous que j'ai taraudés en M3...et le résultat en photo.
Je verrais au moment ou je mettrais la carro si le support doit encore bougé...ou même retourné?
