Au secours !!! Charge et multiples prises d'équilibrage
Re: Au secours !!! Charge et multiples prises d'équilibrage
Entre rouge du 4S et noir dur 3s jai 0v sur tous les accus......
Seb
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
Aïe....
Donc j’ai la solution de l’enigme.
on est tous bêtement partit du fait que le noir de la prise 3S etait le negatif général de l’accu parce que ton adaptateur est ainsi câblé.
En fait c’est la prise 4S qui commence.
En reprenant ce croquis :
L’ordre vrai (du negatif vers le positif):
3 - masse - negatif
4 - cellule 1
5 - cellule 2
6 - cellule 3
7 ou 0- cellule 4
1 - cellule 5
2 - cellule 6
3 - cellule 7 - positif
En recablant l’adaptateur ca devrait fonctionner
Merci.....j'essaye!!!!!!!!!
Seb
trop fort cactus......
j'ai fait comme tu as écrit.
Au multimètre: fil noir du Multi sur le noir de la prise, et le rouge qui ce déplace
1: 3.7
2: 7.5
3: 11.3
4: 15.1
5: 18.9
6: 22.6
7: 26.4
tension prise puissance :26.4
Nickel, donc la plus aucun doute???? je suis câblé au top????
Plus de possibilité d'erreur en charge ou autre?????......sa parait logique, mais sur ce truc ce qui paraissait logique ne l’était pas.....
Seb
Cactuszebest
plus aucun doute non.
Salut, super merci bien cactus
Si un jour tu passe dans la loire :top: :top: :top: :top: apero pour toi!!!!!!!!!!!
seb
Cactuszebest
A ta place, je recablerai l'adaptateur comme dit et je reprendrais les mesures AVANT de le brancher au chargeur.
si ca colle toujours, c'est ok.
Pour l'apéro, je veux ouai 8-)
oui oui t’inquiète, je ferais pas la connerie deux fois.....
c'est recâblé, un bon gros trait noir pour le négatif, et vérifier deux fois sur chaque accus...... :top: :top: :top: :top: :top:
Cactuszebest
penses aussi a controler a l'ohmmetre la resistance entre le negatif de la prise de puissance et celle de la prise 4S
la meme chose avec le positif et celui de la prise 3S.
tu dois avoir une valeur proche de 0 ohm.
Salut, oui 0 ohm sur les deux accus pour ces deux mesures........
Seb :top: :top: :top: :top:
