Les miens sont morts (tête fendue et joint HS).... et mes yankees aussi... et du coup ça fout de l'huile partout.
Ceci dit mon but est juste de remettre des amortos.... peut importe la marque, la religion ou la couleur. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Pour l'instand, il me faut juste des amortos de 75mm d'entraxe. :)
Je crois que je vais testé les chinois si je trouve pas autre chose.
ultima 33
Message par ultima 33 »
:salut: 75 il y a surement il suffit de savoir combiens tu veut y mettre apres tout est question de moyens :cry:
un tt bien suspendu et c'est le jours et la nuit
Sebastien
Message par Sebastien »
... et d'expérience, des corps plastique Tamiya, valent souvent mieux que des corps alu mal conçus...
bah pour l'instand j'ai plus de budget pour les amortos... disons que à 5€ la paire de chinois, je peux encore :D :D :D :D
Ceux que j'avais avant était trop mou devant et trop dur derrière... Là on va voir. Et puis sur celui là, je veux pas en faire une bête de course...juste un truc fun et Sympa pour rouler sur ma terrasse ou sur mon chemin... voir dans la maison... :D
On trouve de très bon amorto à pas cher quand on est patient, hien Ultima :) :) mais là j'aimerais bien le faire rouler et j'attends ça pour refaire un support de carro.
ultima 33
:salut: je suis pas surmais je crois que c'est des tam la paire de noir que tu m'as pris a demander confirmation ;)
Après une intense réflexion, je change de technique.
J'ai dans mes cartons une paire d'amortisseur HSP échangé contre un peu d'alu avec un poto.
D'origine l'entraxe est de 90mm, mais si je change la fixation du piston je gagne 5mm en y mettant ceux des mes vieux amortos tamiya jaune.
Et par contre pour gagner les 10 mm manquant, je vais faire une modif de ma pièce alu :
Montage a blanc, ça donne ça :
La modif de ma pièce alu me permettra de mettre différente longueur d'amorto à la demande : 75mm, 85mm ou 95mm.
Sachant que je peux tricher en changeant le pied d'amorto de +/- 5mm.
En gros je vais tailler un peu d'alu....
Dernière modification par PapaOurs le 02 févr. 2015, 10:03, modifié 2 fois.
Je me dit que je pourrais simplifier la forme de la pièce. Mais celle d'origine en plastique qui était cassée, avait cette forme.
Donc je vais repartir sur un 5083 en 3mm. La question con : est ce que quelqu'un voudrait un jeu de pièce comme celle dessinée?
Je fais un proto ce WD et après je fais découper une paire au jet d'eau, donc si j'en fait faire 1 ou 3 paires, ce sera pareil.
En fonction, si ça intéresse du monde.
Pour le côut : bah juste le port...
tikibzh
Message par tikibzh »
Ticket ^^
En cours: Kyosho Scorpion
En cours: Kyosho Beetle
je suis resté au bureau ce midi :
plus qu'a envoyer ....
Je suis pas sur que le peu de matière entre les 3 trous reste. Mais ça ne changeras pas l'efficacité de la fixation.
Au pire, j'ajouterais une rondelle pour augmenter la pression de serrage
miniracer0900
Message par miniracer0900 »
PapaOurs a écrit :je suis resté au bureau ce midi :
Si, ça résistera si c'est du bon alu de 3mm! ;)
