Kyosho Turbo Ultima/Ultima Pro
tillmon
Re: Kyosho Turbo Ultima/Ultima Pro
Message par tillmon »
Je suis allé sur le site du "Roi du Hobby" afin d'acheter les pièces pour permettre de monter des pneus hexas modernes sur l'Ultima… En fait ils ont sortit un clone de l'Ultima DB de Kyosho, partageant les mêmes pièces que le RB5; j'attends de recevoir les pièces pour voir si ça marche, le prix de la modification étant il faut l'admettre, dérisoire! Connaissant le prix des pièces détachées chez Kyosho, j'ai préféré trouver une alternative certes cheap mais suffisante pour un modèle vintage. En tout ça a dû couter 7€ roulements à billes compris!
Fred
Zackouille
Message par Zackouille »
Coucou
Je déterre le sujet pour savoir si tu as pu fair la modif avec les pièces clones ? Et savoir si ça fonctionne
Le cas échéant pourrais tu fournir les références ?
Z
tillmon
Salut voici les références:
Steering Knuckle and Front/Rear Hub Carrier Set (complete) - A2030, A2031, A2032 and A2033
Front Wheel Shafts (2pcs) - A2030, A2031, A2032 and A2033
Wheel Shaft Pin 2x11mm (10pcs/bag) - A2030, A2031, A2032 and A2033
Ball Bearing 5*10*4mm (2Pc/Bag) - A2016T, A2030, A2031, A2031-S, A2032, A2033, A3002 and A3015
Knuckle Pin 34mm (left/right) - A2030, A2031, A2032 and A2033
Je ne sais pas si ça peut t'aider, il doit y en avoir pour 5 ou 6€, le knuckle pin il faut le passer à la dremel pour que ça marche, il est trop long et je n'en ai pas trouvé à la bonne longueur sur le site.
Sinon c'est nickel, je roule avec des pneus modernes et jantes Kyosho blanches dont le déport passe sur l'Ultima.
Fred
