mini explorer (scientific France)
AttAckR
Re: mini explorer (scientific France)
Message par AttAckR »
Ce sont des pièces que tu as retrouvés ou confectionnés en si peu de temps ? Car elles sont super bien faites.
Au début je pensai à un déport sur tes axes de roues .
Sinon les roues dans l'eau chaudes, je l'ai fais dernièrement et c'est niquel c'est vrai, ça ce décolle tout seul sans forcer.
fiestix85
Message par fiestix85 »
c'est de la barre d'alu de 5 mm pliée ,percée et tarauder :)
il me reste :
les supports moteur fait
les pneus a monter sur les jantes fait
mettre des bouts de durite silicone dans les noix de cardans a faire
dégoter un servo fait
trouver quatre cardans de 70 mm fait
trouver deux de 77 mm a faire
faire la tringlerie carburateur/frein a faire
acheter des roulements a faire
acheter de la durite de carburant et d'échappement a faire
et ..............construire/trouver une carrosserie a faire
monté le silencieux ,lui aussi est a taraudé a 3mm fait
Dernière modification par fiestix85 le 27 sept. 2015, 18:24, modifié 5 fois.
fiestix85
les supports moteur avaient été taraudés a 4 mm ,je les ai repercé a 4 mm puis insérer un tube de laiton de 4 mm extérieur et 3 mm intérieur les trous du moteur avaient aussi été repercés a 4mm donc j'ai fais dépasser le tube des supports .
les supports :
les pneus séparés des jantes :
le moteur a retrouvé sa place :
fiestix85
ça y est ,elle a ses chaussures :D
sinon j'ai fais une belle boulette ,j'ai inversé les noix des cardans sur les carters ceux pour les roues et ceux pour la transmission centrale ,plus qu'a tout redémonter :|
julien-32
Message par julien-32 »
Ce que j'adore, c'est quand à la fin d'une resto, la voiture semble être sortie de boîte comme ici. Super boulot! :top:
fiestix85
houla c'est pas fini ,je suis en train de me rendre compte que les cardans sont trop courts :|
et il y a un truc qui cloche pour les amortisseurs ,a l'arrière vu la longueur c'est ok mais a l'avant ça fait "piste" !
ma recherche :)
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 29#p268929
fiestix85
j'ai modifié les amortisseurs avant (changé les rotules) les amortisseurs arrière (points d'ancrage et raccourcissement des axes)
ça me plais bien comme ça :)
pose du silencieux et d'un tube de sortie ,d'origine le silencieux est dans l'autre sens et la sortie tombe entre la roue avant et la roue arrière , résultat au démontage il y avait de la vieille huile de ricin dans le pneu :|
fiestix85
il me reste :
mettre des bouts de durite silicone dans les noix de cardans fait
trouver deux de 77 mm fait
acheter de la durite de carburant et d'échappement fait
fiestix85
petite avancée :
ils sont fixés sur quoi finalement les amortos arrières au niveau du triangle ? Tu avais un autre point d'ancrage disponible ?
