mon buggy 1/10
darksiam
Re: mon buggy 1/10
Message par darksiam »
Black Hole Sun a écrit :ah, mais voilà, tu as la notice de ton modèle !
Donc, même plus besoin de mesurer tes amortisseurs : il te suffit de lire ta notice pour savoir quelle longueur il te faut (en plus des référence en Tamiya d'ailleurs : par contre, oublie les Hi-cap dampers, c'est devenu hors de prix. Prends les autres ;)).
Pour le pignon moteur : il n'y a que sur ce modèle qu'ils mentionnent le 19T. Par la suite, ils ne parlent plus que du 17T car ça provoquait des surchauffes moteur. Surtout quand ils montrent un sport tuned avec le pignon 19T (!). Pour la santé de ton modèle, sport tuned / dirt tuned + pignon 17T.
http://www.rueil-modelisme.com/dt-02-ta ... acing.html
http://www.rueil-modelisme.com/moteurs- ... amiya.html
ces pièces iraient sur mon buggy donc ?
Re: mon buggy 1/10
oui
Re: mon buggy 1/10
et accessoirement le kit roulement pour ta voiture,avant meme de pense a un moteur plus puissant,c'est la 1ere chose a faire.
darksiam
Re: mon buggy 1/10
Alfaccc a écrit :et accessoirement le kit roulement pour ta voiture,avant meme de pense a un moteur plus puissant,c'est la 1ere chose a faire.
c'est déja fait poto, ils manquent ceux dans les roues 4 à l'avant et 2 à l'arrière
merci d'avoir penser à ça :top:
darksiam
Re: mon buggy 1/10
jai acheté un chargeur delta peak et un accus de 2200 en nimh, eh bah je tourne 30 mn à peline puissance :top:
vivement le beau temps que je refasse la pelouse ou de retourner au terrain de bicross à 10 bornes de chez moi
Iketani
Re: mon buggy 1/10
Message par Iketani »
De toute façon le pignon de 19T c'est encore pire puisque le rapport de transmission est plus long.
darksiam
Re: mon buggy 1/10
Quelles sont les pièces que l'on peut adapter du DT02 sur le DT01 à part les amortisseurs hydrauliques en aluminium ?
Re: mon buggy 1/10
Probablement quelques vis, les roues aussi, certains roulements à billes...
Ce sont deux châssis complètement différents : à part faire un inventaire détaillé pièce par pièce, je ne vois pas comment quelqu'un pourrait te répondre.
