Tu as regarder du coté des detaillant d'électronique ? ( nombre de montage utilise encore des horloge a quartz)
mais n'oublie pas le decalage de 0.455Mhz entre le TX et le RX (on appellait ca la fréquence phantome si je me souvient bien )
Radio Graupner/JR
- yamet
Re: Radio Graupner/JR
apres plus de 15ans d'absence en voiture rc , j'aimerai rerouler avec mon fil de 11 ans
je fini donc de monter un asso rc12lw commencer en 1992 et jamais fini
- eatmydust
Bonjour,yamet a écrit :Tu as regarder du coté des detaillant d'électronique ? ( nombre de montage utilise encore des horloge a quartz)
Les détaillant électronique font quasiment que du FM et malheureusement ils n'ont pas l'air encouragés a faire des recherches pour du AM, par contre sur la baie US j'ai vu ça : 72mHz SINGLE CONVERSION RECEIVER CRYSTAL AM/FM CH. 24, quelqu'un peut m'éclairer sur le single conversion ? Est-ce possible que des quartz soient compatible AM/FM ?
Salutations
- CROKY_b
salut j'ai regarder aussi mais au US tu ne trouverra que des quartz recepteur pas pour l'emeteur ( apparement la bas ils n'ont pas le droit de changer eux même de frequence d'emission donc faut passer par un pro )
http://www.hobbyhorse.com/
http://www.modelisme.com/forum/aero-rad ... vable.html
donc les us ce n'est pas la bonne solution
- eatmydust
Bonjour Croky_b,
Merci pour les liens très instructifs, je vais quand même tenter d'envoyer un mail comme j'ai encore un quartz pour l'émetteur. Je commence à envisager de rentrer dans le moule et me rabattre sur quelque-chose de plus standard en attendant que du 72 mhz am croise mon chemin.
- eatmydust
Bonjour,CROKY_b a écrit :salut j'ai regarder aussi mais au US tu ne trouverra que des quartz recepteur pas pour l'emeteur ( apparement la bas ils n'ont pas le droit de changer eux même de frequence d'emission donc faut passer par un pro )
Je suis rentré en contact avec le magasin ci dessus il aurait des quarts 72 Mhz pour des radios hitec, quelqu'un connait ?
- eatmydust
Bonjour,eatmydust a écrit :
Finalement la boutique a faite les recherche et le Hitec n'est pas compatible avec Graupner.
Mais bon quand on cherche on trouve ! Mais pas forcément ce qu'il faut, la preuve en discutant avec un collègue qui a un collègue qui fait de l'aéromodélisme de mes fameux quartz 72 mhz AM, je vais récupérer une RC éléctrique dont j'ignore le modèle, je vais l'avoir ce soir je vous tiendrais au courant ( avec le bol que j'ai cette année je ne m'attends pas a des merveilles )
Et toujours en discutant avec un autre collègue, il a racheté un buggy thermique modelco pour se faire un stock de pièce et a sa surprise quand il l'a reçu il y avait l'élétronique avec mais bien-sur du 27 mhz AM, je dois le tester voir si l'ensemble fonctionne, au pire j'ai deux quartz TX et RX en AM avec récepteur, il n'y a que les :censure: qui ne change pas d'avis :
EATMYDUST :salut:
