Besoin d'aide sur une mini z
Iketani
Re: Besoin d'aide sur une mini z
Message par Iketani »
J'ai pas mis de 2s dans la platine, juste dans le teu104.
De toute façon c'est fini la diode que j'avais ressoudé avant l'antenne c'est cassée, et ça ne marche plus.
Il n'y a rien à - de 10 cm de l'antenne et rien contre l'antenne. Entre les 2 le moteur de direction est saccadé.
[ Message depuis iPod ] Image
Iketani
désolé Kuruma, mais il n'y a plus rien à y faire :sad: . Il faudrait acheté une puce mais ça fait 6 mois que je suis sur la préparation de la saison TT 2013 et il me manque encore plein de trucs.
Mais bon courant 2013 quand j'aurais plus besoin de rien je pourrais la remonter (et déterrer le sujet), enfin j'espère.
LeGlod
Message par LeGlod »
T'as vu que des les annonces il ya un XXX et aussi plein de jantes dont des neuve en sachets ?
Iketani
Oui j'ai vu le xxx, mais modifié en mid et en ligue 13 il n'y a à connaissance aucune piste ou les mid ont l'avantages (pas de pistes moquettes ou à forte adhérence).
Et puis si je veut je peut passer un de mes 2 xxx en mid avec mon 3 ème châssis.
Je sais pour les jantes, le carré blanc sur la photo c'est moi qui suit passé par là et pris 4 jantes dont 2 arrières de xx pour aller avec toutes mes jantes avants.
Et puis tu as du voir sur le sujet de mon xxx que maintenant je suis blindé en pneus :lol: .
Sinon je suis un Boulet ! J'étais entrain de modifier un servo pour le transformer en esc (suffit de laisser le potentiomètre dans le vide au neutre et de mettre la prise d'accu (1s) en dérivation du récepteur), quand j'ai vu le quartz sur mon établi :roll: . Je l'avait enlever pour souder et je l'avait pas remit !! Donc l'antenne "marche" sans la diode, qui sert juste je pense à bloquer le courant si le modéliste moyen se trompait entre le fil d'antenne et le fil + de la carte :lol: . Il n'y en a pas sur les cartes kyosho de mr01 en tout cas.
Par contre j'ai toujours le même problème, quand je fermé boitier de servo ça force de partout et le moteur n'arrive pas a faire tourner la direction.
J'ai aussi trouvé pourquoi mon potentiométre n'était pas au neutre même avec le trim à fond, mais je vous explique demain, il est 2h40 et je :Zzz: :lol:
Iketani
salut :salut:
bon alors l'explication 1 moi après :P , il y a un potentiomètre qui se règle avec une vis sur la platine et qui agit sur la position du servo au neture;
Pourquoi vous me l'avais pas dit :censure: :lol:
Je met des photos quand même puisque j'ai décider de chercher les pièces et de la faire rouler :
vin de diou....la taille de la prise...Qu'est ce que tu nous a mis sa..... :lol:
Pas besoin de prise. Tu enleves les piles
Seb
Iketani
Ouais mais j'ai la flemme de chercher 3 jours les piles dans mon bordel quand je voudrais rouler :P
non surtout ça me permet de charger mes piles comme il faut avec mon b6 parce que avant je les chargées avec un vieux chargeur Mazda nicd qui met toute le nuit :?
LeGlod
Tu va fondre le chassis si tu charge trop fort, attention !
+1
Seb
Iketani
Je charge à 0,7A les piles font 1A.
Jusqu’à présent ça ne chauffe pas trop ...
