highboy ??
CROKY_b
Re: highboy ??
Message par CROKY_b »
bon j'ai passer la soirée à faire la calandre :x
pas trop mal..........
alain térieur
Re: highboy ??
Message par alain térieur »
salut
effectivement c est pas mal du tout,tu as procédé comment ? plusieurs épaisseurs d'abs contre collées et poncées ?
manque une petite photo de face :)
CROKY_b
Re: highboy ??
ah oui elle est pas passée :oops:
sinon oui 6-7 couches de styrene 1.5mm poncer
alain térieur
Re: highboy ??
elle est nickel cette calandre ! yapluka.......................
.........passer en mode "production petite série" :love: :love:
orangemeca
Gentil membre
Re: highboy ??
Message par orangemeca »
Mode validation de calandre : ON :top:
CROKY_b
Re: highboy ??
bon ce midi vite vite de retour chez moi pour terminer la calandre et un dernier test de thermoformage ( plus de plastique :sad: )
la calandre possède une calandre maintenant
et voila en situation
faut que je fasse des petits trous dans la calandre pour essayer d'augmenter le détail ( mis bon avec cette épaisseur de plastique ça va être coton)
j'arrive pas a me débarrasser de ces foutus plis à l'avant :x :x
bon je ferrai un petit sondage pour savoir combien de carro faudrait prévoir et ainsi commander le plastique
CROKY_b
Re: highboy ??
orangemeca a écrit :
CROKY_b a écrit :ohhh ont va bien trouver un truc a mettre la dessus :P
pont de camion tamiya
J'ai le pont que tu montres, je vais y placer les HPI vintage, et prendre quelques mesures, je reviens vers vous au plus vite.
:salut: tu as pu jeter un œil?
orangemeca
Gentil membre
Re: highboy ??
CROKY_b a écrit : :salut: tu as pu jeter un Å“il?
Oupps, j'avais zappé, mais je viens de le faire
Donc avec du 26 mm / 96 mm
Et du 31 mm / sensiblement la même chose 97 mm
CROKY_b
Re: highboy ??
nickel !!!!!!! :D :D :D
orangemeca
Gentil membre
Re: highboy ??
Yeap, d'autant qu'il est possible d'avoir un peu de gras, car ces ponts sont adaptés pour des double roues, donc il est possible avec un hexagone plus large de gagner un peu, car en terme de serrage il me reste de la marge.
