Modif d'une vieille offroad,nikko thunder bolt...
difré
Re: Modif d'une vieille offroad,nikko thunder bolt...
Message par difré »
Pour l'avant comme a l'origine et pour l'arriere,vu que c un train de nikko dictator,il faut juste 2 hexgonal en 12mm et c tous ;).
Si j'avais gardé le train arriere d'origine,il aurais fallu des adaptateur pour grasshopper
http://www.rcbolide.com/acatalog/TAM53913_G.jpg ou les fabriquer ;)
LeGlod
Message par LeGlod »
Elle passe sans modif la jante avant, parcque sur le miens il me semble que l'axe est trop gros ?
Et putain je suis con j'avais oublier que t'avais monter un traina arriere de dictator , mais dis coup t'as changes aussi les fusées !
difré
Message par difré »
Non non,les fusées sont ce du dictator,ce sont les noix de cardans que j'ai du changer :P
LeGlod
Tu parle bien de ca ? Image
L'axe de roue je l'appel aussi fusée , et la piece qui le tien, le porte fusée !
difré
Message par difré »
c bien ça,tu as peut etre raison :P le principal c'est qu'on c compris :)
LeGlod
C'est ce que j'ai fait sur une des mienne , par contre j'ai remarquer a l'utilisation mais surtout sur le train avant, donc ca te concerne pas trop, j'avais un des cardan légèrement tordu et qui finissait par sortir de la noix (tamiya) , donc j'ai mis des petits ressorts dans les noix (Nikko) surtout qu'elles sont profonde , donc des joints torique ne vont pas !
difré
Message par difré »
C pas bête l'idée des ressorts,car mes cardans sont un peu courts aussi,il ne sorte pas mai c limite.En revanche g remarqué que j'avais moins de débattement du coté du moteur est ce que ton dictator aussi?
LeGlod
J'ai pas fait attention au débattement ?? t'as pas monter les amortisseurs avant, ils sont plus court sur le Dicatator ?
difré
Message par difré »
non non,j'ai bien monté les amorto qu'il faut :D
difré
Message par difré »
Salut a tous,voila la thunder bolt pratiquement terminé,il manque plus que la finition et elle sera comme je voulais :D :D
Place au photos
voila le resultat,maintenant je suis a la recherche d'une planche d’autocollant de thunder bolt,c quasiment introuvable et vu que je suis une bille en informatique,je ne sais comment les refaire :sad: :sad: si quelqu'un avait une solution...
