[Proto] Formula 3000
alain térieur
Re: [Proto] Formula 3000
Message par alain térieur »
hello
je suis ce post depuis le début et j aime beaucoup !
l ébauche de la carro avec du mastic est tres bien faite,vivement la suite :top: par contre,le ponçage ça a du dégager pas mal de poussiere :D
bonne continuation..
bendu73
Message par bendu73 »
Bon, voilas j'ai continuer sur SW et j'ai fait les jantes, les pneus, les bague/roulement des jante avant, et les roulement du pod qui tiendrons l'axe.
Arnaud
Message par Arnaud »
Yeah c'est cool maintenant tu te démerde sur SW ;)
Par contre le coup des supports de roue tu m'expliquera parce que j'ai pas tout compris !
nicoboc62
Message par nicoboc62 »
Projet super sympa que j'aime suivre!! :love:
Au niveau des jantes tu va y mettre quoi au final?
Tu as pensé a un système de suspension avec disque ou pas entre ta partie motorisation et l'avant vu que ton châssis a l'air d''être scindé en deux parie comme sur la plus part des formule 1 rc d'ailleurs!!??
nico
Arnaud
Hey!
Pour les jantes, on prend des jantes de mini z auxquelles on ajoute un tube du bon diamètre par dessus pour les allonger, et ensuite on fait le pneu en mousse qui sera d'ailleurs assez épais!
Au niveau de la suspension, pour l'instant c'est un simple système de flexion de la pièce de jonction entre le chassis et le pod. On vera par la suite comment ça fonctionne, et on réfléchira à améliorer le système si besoin!
Sinon cool qu'on ai un peu de monde qui suit le projet ! :top:
Au fait, j'ai continué le moule de la carro, le nez est moins gros mais c'est pas encore fini!
bendu73
oui merci pour vos coms!
les pièce sont parti d'HK mais au tracking il me met (depuis ce jour) "Processing at Sorting Centre" ça veut dire quoi?
car d'après le mode que j'ai pris EMS je devrait avoir le colis au plus tard mercredi :)
ou pour la suspension arrière j’avais penser a mettre un amortisseur central mais on va déjà faire le montage que j'ai fait sur
SW.
et oui je confirme les jante serons des jante de miniZ en 14mm allonger pour faire du 20mm et du 27mm :top:
nicoboc62
ok merci pour vos réponses!!
n'avez vous pas peur qu'en ne mettant pas de système de suspension vous perdiez l'arrière a tout bout de champ??
Arnaud
Allez hop photos en vrac:
Cure d’amaigrissement !
C'est pas fini :D
bendu73
Le plan SW commence a avoir une sacré gueule , voyez par vous même :D
:smoke:
sympa en effet!..... l'electronique vous le caser ou?
