[REFERENCE] Tamiya grasshopper et hornet
- Roadrunner
Re: grasshopper le topic
bonsoir et merci, entre temps j'ai lu les infos sur le site de Black Hole Sun :top:
Pour le pignon j'ai commandé la réf 50192 : soit le pignon pour le brat...
Donc y'a plus qu'à attendre les pièces pour continuer la restauration.
Merci encore
Merci encore
koni41
koni41
existe-t-il des amortisseurs hydraulique pour un grasshopper première génération? Si quelqu'un en a, venir en MP. Merci
- fiestix85
une grass avec des skis ,trop génial !!!!
- fiestix85
voila voilakoni41 a écrit :existe-t-il des amortisseurs hydraulique pour un grasshopper première génération? Si quelqu'un en a, venir en MP. Merci
http://cgi.ebay.co.uk/Tamiya-50273-RC-H ... 3359e70b46
- boo54
Oui mais pas du tous facile a trouver
MK4
voilà ,le runner du jour , je voulais faire rouler un RC10 pour que ma fille essai la RC , un ami a eu pitié ( pour le RC10 ) et m' a donné ce grasshopper :
j'ai utilisé une radio megatech junior pour avoir un ensemble pur vintage. la voiture semble d' origine mais il y a des amortisseurs ( ça saute moins )
je souhaiterai pouvoir rouler sur la plage (dans le sable quoi) quelqu'un as t il deja essayer , comment proteger tout les elements ?
koni41
Sympa le petit grasshopper II. Tu as quelques photos en détails? Les amortos avant ne semblent plus d'origine.
koni41
J'en ai déniché un sur le bon coin il est arrivé ce matin
Un première génération.
Dans le lot il y avait en plus des jantes et pneus d'origine 6 paires en plus quasi tout est mort mais je vais voir en détail plus tard. Il y a aussi un chargeur de batterie, une batterie (vieille=>bellepou), un 540, une télécommande T2M techniplus quelques pièces de rechange (notamment un buste de pilote supplémentaire) le tout pour 40€ frais de port inclus :roll:
Il y a du taf à faire:
-carrosserie à réparer et repeindre
-acheter des pneus
-full roulement (déjà commandé)
-surement virer le vario méca qui a l'air d'avoir été réparé à la soudure étain...
-changer le moteur
-décrassage complet
Place aux photos
Il y a un jeu de fou au niveau de la roue avant droite. La première photo la roue est complètement sur la droite, la deuxième sur la gauche.
-acheter des pneus
-changer le moteur
-décrassage complet
Place aux photos
- Alpine A110
Il à l'air en bonne état mise à part les pneus mais ça tu trouvera facilement.
Pour ton problème de direction regarde si tu n'as rien de fêlée ou cassée au niveau bras et fusée sinon avec le manuel tu remets le bon réglage des biellettes.
Niveau moteur je te conseille de ne pas dépassé le 17 tours
Nico
Nico
