SCX10 Honcho/Hilux
Alpine A110
Re: SCX10 Honcho/Hilux
Message par Alpine A110 »
Merci Mouc, je viens de peindre le contour de la lunette en noir :hehe:
Alpine A110
Voici des nouvelles du lulux avec une sortie rapide en début d'après midi avant que l'a pluie décide de pointer son nez :sad:
Cette semaine j'ai reçu un nouveau moteur, le 27T de chez axial pour revenir au source car le bl n'est pas très utile pour mon utilisation
Assez content de la sortie à part un soucis de réglage avec le goat qui ne veut pas se mettre en mode crawler :o
Maintenant place aux photos
Une sortie très sympa même le chien était content :D
Ma femme à fait d'autres photos qui ne sont pas encore traité
Sinon je pense mettre le goat voir le combo bl en vente quitte à faire un échange contre un Tekin FXR
Alpine A110
Salut à tous,
En un an le toy à bien changé, pour commencer retour en mode scale avec de nouvelles roue plus réaliste
Pneus RC4WD Dirt Grabber
Jante Blanche RC4WD
Fabrication d'un échappement en laiton
On continue avec la fabrication d'un support de led en styrène pour la benne
Voici le résultat histoire d'avoir une idée avec l'essai final
La suite prochainement :top:
tamiya81
Message par tamiya81 »
ça croise sacrément bien :top:
Sympa l’échappement, au moins c'est du costaud.
T'as pas eu de soucis avec la porte du Hard-top, la mienne ferme mal, je vais devoir y mettre un coup dremel sur le haut de montant.
Alpine A110
Les amortisseurs d'origine sont pas mal contrairement à ce que j'ai pu entendre, à part changer l'huile d'origine par de la 250 le réglage est nickel.
Le croisement est impressionnant avec ces pneus vu leur taille comparé au rock crusher à la base j'hésite presque à passer en 80mm sur les amortos pour gagner sur l'esthétique :ange:
C'est vrai c'est plus résistant avec le laiton et puis ça m'a permis de réutiliser l'ancien échappement sur la version truggy ;)
Le hard top est joli mais reste pas terrible niveau qualité ça demande à être revu par rc4wd, au montage les contours des vitres se sont cassé obligé de tout coller et pour la porte j'ai du coller les vis de charnière sinon adieu la vitre. Regarde si tu n'as pas trop serré les charnières car j'ai eu le même problème au début pour fermer la porte
Alpine A110
Du nouveau avec l'arrivé des fenders RC4WD
La pose est vraiment facile et épouse au top la carro, un coup de glue rapide et vissé
Le bon coté des fenders RC4WD c'est qu'ils ça rattrapent la largeur des pont du scx10
Reste encore à trouver des balais d'essuie glace et les répétiteurs et il sera presque fini :ange:
julien-32
Message par julien-32 »
Super ces extensions d'ailes, ça fait aussi un moment que je pense à les monter pour augmenter les passages de roues de mon Hilux.
Tu as dû découper les ailes d'origines avant de les monter ou elles viennent juste en applique ?
Merci de nous faire partager ton travail sur ce SCX10, il est super :top:
Alpine A110
Les fenders sont vraiment bien étudié pour épouser la carro que se soit à l'extérieur comme à l'intérieur :)
Les ailes de la carro sont coupé donc j'ai d'abord posé les fenders et ensuite recoupé pour avoir la bonne taille :top:
julien-32
Donc si j'ai bien compris, ça permet d'augmenter la place des passages de roues comme j'espérais ! :love:
Merci pour cette info :top:
Alpine A110
Oui ça compense la largeur des ponts du scx10 et avec ces pneus ça passe nickel :)
Si tu veux je peux te faire une photo vu de l'intérieur
