lamor
Messages : 47 Inscription : 14 mars 2012, 10:50
Message
par lamor » 09 déc. 2012, 11:38
MotorSportsPhoto a écrit : colis arrivés hier donc cet après-midi c'était démontage , nettoyage et installation de roulements ainsi que des pignons neuf et graissage du tout :top:
Dommage, les images marchent pas
Pour le graissage j'avais utilisé de l'huile de vidange mais il faut vraiment pas en mettre bcp car c'est fluide et ca coule partout.
Dernière modification par
lamor le 09 déc. 2012, 14:37, modifié 1 fois.
lamor
Message
par lamor » 09 déc. 2012, 11:39
sebastien82 a écrit : :salut: petites questions , les tl01 supporte des moteurs plus puissants ? cela n'abime pas la transmission ? .je dis sa parce que sur la mienne il y a monter un moteur semblable a celui d'origine et la transmission ( pignon et couronne principale ...) on bien souffert , j'en ai mis une neuve , je l'ai essayer sur circuit et elle fait un petit bruit (comme si quelque chose aller casser ) .
merci
Regarde mes quelque messages, j'ai un brushless 9T 4350kV sur mon TL01 et la transmission a pas du tout bougé
Messages : 6721 Inscription : 20 mars 2008, 00:39
Message
par Madbearz » 09 déc. 2012, 12:02
Tu devrais vite l'enlevé ton huile ........sur les modeles reduits c'est pas de l'huile, mais de la graisse.....
En esperant que ton huile ne soit pas agressive......c'est pas fait pour faire fonctionner du plastique
LeGlod
Messages : 3466 Inscription : 04 juin 2010, 13:56
Contact :
Message
par LeGlod » 09 déc. 2012, 12:14
En general quand le bruit commence a se faire entendre c'est le pignon moteur qui commence a bien s'usé mais si non le bruit y en a toujours d'origine sur les tamiya a cardan !
- Traxxas Slash
MotorSportsPhoto
Messages : 59 Inscription : 04 déc. 2012, 00:04
Message
par MotorSportsPhoto » 09 déc. 2012, 12:56
lamor a écrit : MotorSportsPhoto a écrit : colis arrivés hier donc cet après-midi c'était démontage , nettoyage et installation de roulements ainsi que des pignons neuf et graissage du tout :top:
Dommage, il images marchent pas
? les mages de mon précédent post ? chez moi elles s'affichent
lamor
Message
par lamor » 09 déc. 2012, 14:38
LeGlod a écrit : En general quand le bruit commence a se faire entendre c'est le pignon moteur qui commence a bien s'usé mais si non le bruit y en a toujours d'origine sur les tamiya a cardan !
Le pignon moteur est nickel, pas une seule trace d'usure. Ni ailleurs, le cardan fait un peu de bruit mais la ou je tourne il y a plein de Tamiya a cardan et elles font pas de bruit du tout.
Edit : en fait le pignon moteur commence un peu a etre usé.
lamor le 09 déc. 2012, 15:43, modifié 2 fois.
lamor
Message
par lamor » 09 déc. 2012, 14:39
a mon avis c'est que chez toi qu'elle s'affichent car elles proviennent de pieces jointes d'un forum ou il faut être inscrit pour les visualiser.
lamor le 09 déc. 2012, 14:41, modifié 1 fois.
lamor
Message
Madbearz a écrit : Salut,
T’inquiète, aucun problème la dessus.
Message
par Madbearz » 09 déc. 2012, 14:58
Salut, n'empeche que cela n'a rien a faire dans un modele reduit....
Car une fois que ton huile est au fond du chassis......y a plus rien sur les pignons. Deja que la graisse a du mal a rester.....
M'enfin, fais comme tu le sens.....si tu es meilleur que les fabricants :roll: :roll: :roll: :roll:
LeGlod
Contact :
Message
par LeGlod » 09 déc. 2012, 15:05
Moi aussi je ne vois rien ce doit etre un tour de maggie !
- Traxxas Slash
