Tête de vis foiré
- matt891
Re: Tête de vis foiré
:salut: Juste pour informé que le problème à était résolu, et deviné avec quoi..??? Alors pas de tournevis plat ni de coup de dremel dans les têtes de vis pas non plus de cyano mais avec de la patte à diamand et je peux dire que l'efficacité à était prouvé très rapidement. Merci Combo tour pour le produit magique, et merci à tous pour votre aide dans la résolution de ce problème :top:
- combo tour
No soucis , mon père ma toujours dit : il n'y a pas de problème , il existe toujours une solution , reste à choisir la mieux .
quoi qu'il en soit , tu as bien fait d'avoir un peu de patience , je suis bien content d'avoir pu te dépanner . :top:
A pluche
A pluche
- jooles
Et ça consiste en quoi l'astuce? Parce que j'ai rien vu (ou je suis miro)...
Ju
Ju
- combo tour
M'est avis que tu doit etre miro ! :lol:jooles a écrit :Et ça consiste en quoi l'astuce? Parce que j'ai rien vu (ou je suis miro)...
Ju
La solution c'est de la pâte de diamant , une micro goutte sur l'empreinte de tête foirée et tu peut a nouveau dévisser !
Certe , c'est pas donné (80Chf.le petit tube), mais ca fais moins mal qu'un chassis méchament tronçonné à coup de dremel .
A pluche
- matt891
Tout est dit, Combo et passé avant moicombo tour a écrit :M'est avis que tu doit etre miro ! :lol:jooles a écrit :Et ça consiste en quoi l'astuce? Parce que j'ai rien vu (ou je suis miro)...
Ju
A pluche
- combo tour
Non , tu ne refais pas l'empreinte , tu augmente de 400% l'accroche de ta clef ou tournevis dans ce qu'il reste de l'empreinte .
J'avais gardé ce truc du temps ou j'etait mécano motos (je dis merci au bricoleur du dimanche ! :lol: )
Quand au prix , en dosant correctement tes gouttes , tu devrais pouvoir faire 200 ou 300 vis foirée .
ce qui reviens à environ 40cts la goutte .
En clair , on a sauvé de la dremel le chassis de matt pour 1,20chf.
A pluche
A pluche
koni41
Il y a la version gratos en prenant un foret du même diamètre que la vis. Tu fait sauter la tête de vis et tu retire le reste à la pince (la pince étau est très efficace). Avec cette méthode c'est gratos, faisable vite et le châssis reste intacte.
- matt891
j'ai acheté le chassis d'occasion avec les têtes de vis déjà foiré, mes outils sont de bonne qualité car je n'ai jamais abimé mes têtes de visLonestar a écrit :He, Matt, as-tu aussi achete des cles emmanchees de bonne qualite?
Paul
En tout cas même si le produit reste relativement cher, on ne s'en sert pas non plus tous les jours et quand c'est le cas il faut bien dosé comme la dis Combo
