Connaissez - vous ce kit d'accessoire pour le XC?
toyo86
Re: Connaissez - vous ce kit d'accessoire pour le XC?
Oui j'ai rencontrer les méme problémes malheuresement :cry: :cry: :x :x
-Axial ax 10 scorpion chassis tube
-hl tamiya
-monster truck 1/8 full option
-fg marder full option
-hpi e10 drift
-sand grasshopper
-san scorcher
-scale bronco 1/24
-hl tamiya
-hpi e10 drift
-sand grasshopper
-san scorcher
-scale bronco 1/24
- yvon
C'est ce kit là :
http://www.rccarparts.biz/product_info. ... 1f55a122c4
Ou bien ce dernier est un nouveau?
Car les côtes annoncées sont identiques a l'avant et a l'arrière là ....
C'est ce kit là :
Kyosho: Pajero 1/9 EP
- bomare
joli matos pour le prix d un nouveau XC entier
- VINCEREEF
Salut, je poste ici car le titre me parait approprié à tout les accessoires du XC .Quelques petits trucs que j'avais sous le coude
Bien sur prendre les lignes concernées
http://www.bauteil1.de/produkte.htm
Que pensez-vous de la réduction moteur ??
- kmpc
inconvénient : cela recule le moteur mais pas de pb pour moi car mon pack d'accu était déjà au dessus du train AV
avantage considérable : un couple moteur énorme (j'ai un 35T) et surtout une démul qui freine naturellement dans les pentes : sans freiner il faut + de 45° pour que le PAJ avance.
en plus l'ensemble est fermé donc hors poussière.
Perso j'ai monté sur mon PAJ le réducteur RC4WD 1:4 : une merveille : http://www.rc4wdstore.com/2/product_inf ... cts_id=214VINCEREEF a écrit :Salut, je poste ici car le titre me parait approprié à tout les accessoires du XC .Quelques petits trucs que j'avais sous le coude![]()
Bien sur prendre les lignes concernéeshttp://www.bauteil1.de/produkte.htm
Cordialement
Olivier : pilote air/mer et nouvellement terre
- korben
@ KMPC :salut:
comment on fixe le moteur? car le reducteur se fixe sur les taraudage pour les 2vis du moteur
mais le reducteur lui ne posede pas les deux taraudage pour fixer l enssemble. :roll:
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Albert Einstein
TA02 - CC01 - M04L - trucks
Albert Einstein
- VINCEREEF
SI SI 2 des 4 vis servent à fixer le moteur, mais impossible de retrouver la photo :xkorben a écrit :@ KMPC :salut:
- kmpc
désolé pour ma réponse tardive : Il y a tout simplement 2 trous traversants le réducteur : il faut donc 2 vis plus longues pour fixer l'ensemble réducteur/moteur : le réducteur est donc comprimé entre le chassis et le moteur.
on voit bien le principe sur les photos
voir ICI :
Sur les photos il y a 2 vis BTR d'origine qui ferment le réducteur et 2 vis cruciformes : les 2 cruciformes sont là pour tenir le réducteur sur le moteur pour la photo : ce sont celles-là qui devront être + longues pour monter l'ensemble sur le chassis.
Perso j'utilise donc ce réducteur en 4/1 : depuis 2 mois : cela permet d'avoir une réduction de 1/16 x 4 soit 1/64. j'ai le moteur tamyia 35T prévu pour le CR-01 avec des pneus SDI : je trouve l'ensemble fabuleux en franchissement.
Super dosage de l'accél et un frein naturel du à la démul dans les descentes.
Pour info le ford HL en 1ier a de mémoire une démul de 1/60 donc mon PAJ tire aussi court que mon FORD.
Je trouve ainsi mon PAJ bien meilleur en franchissement que mon Ford qui est handicapé par les ponts et le sabot
voir ICI :
Cordialement
- kmpc
désolé voir ici les photos : http://www.rc4wdstore.com/2/product_inf ... cts_id=214
Cordialement
