Hum's'er
tamiyahummer
Re: Hum's'er
Message par tamiyahummer »
:love: :love: :love:
on attent la video avec impatience :top:
A SUIVRE!!!!!! ....... HUMMER LIKE NOTHING ELSE
toxicat
Re: Hum's'er
Message par toxicat »
[quote="orangemeca"]Blocage ok, ça fonctionne nickel, demain je vais tenté une petite vidéo
( problème de fixation de la roue de secours réglé également, ;) [/orangemecaquote]
Ah!!! Alors, c'était quoi qui foutait le boxon!?
Ps : la vidéo, la vidéo!!! :D :love:
orangemeca
Gentil membre
Re: Hum's'er
Message par orangemeca »
Rien, c'est le mode de fonctionnement normal du One way comme son nom l'indique; lire ici Cage moyeu bruiser, je n'ai pas fait dans le politiquement correct pour regler mon problème, mais le resultat me convient, et ça marche nickel, je suis donc en two way
Pour la vidéo, je m'y colle :)
orangemeca
Gentil membre
Re: Hum's'er
Enfin une vidéo, bon je ne suis ni Spielberg ( pour la réalisation )ni Alonso ( pour la conduite ) :D, il est un peu nerveux :
Moteur Standard, en attendant mieux
Vario classique Tamiya TEU101BK
Seconde enclenchée, je n'arrive pas à bloquer la 1ère :|
C'est ici
Dernière modification par orangemeca le 15 mai 2008, 23:45, modifié 1 fois.
Re: Hum's'er
orangemeca a écrit :Seconde enclenchée, je n'arrive pas à bloquer la 1ère :|
tu a essayer a la main de passer la 1ere?
je t'avais fait remarqué qu'il fallait forcer car en ayant inverser le ressort, cela demandait plus d'effort pour tirer la fourchette jusqu'au verouillage de la 1ere!
solution: servo plus costaud ou ressort interne plus mou!
orangemeca
Gentil membre
Re: Hum's'er
Je pense que je vais essayé du côté du ressort, car même à la main Nada, ça ne reste pas en prise, ce que j'aimerai faire c'est bloqué la boite en première et basta dans un premier temps, je vais essayé cet après midi ;)
orangemeca
Gentil membre
Re: Hum's'er
Maj photo
yvon
Re: Hum's'er
Message par yvon »
Très joli! :top:
Et la vidéo est sympa, belle réalisation, chapeau!
Kyosho: Pajero 1/9 EP
orangemeca
Gentil membre
Re: Hum's'er
Bonsoir,
J' hésite en terme de motorisation, entre un 55T** Integy et un Track Puller LRP, avant de faire un choix, un dernier conseil ou avis ?
D'avance Merci
J'ai vu qu'il existait même un 85T www.integy.com
Est-ce abusif pour ce type d'engin? Quelles sont les contraintes matériels, liées à ce type de moteur ? variateur particulier..etc etc ?
ericrufus
Re: Hum's'er
Message par ericrufus »
absolument splendide ! et les jantes alu RC4WD sont du plus bel effet :love:
