Chassis FROG & BRAT like: Trucs, Astuces et bricolages
Steve Warson
Re: Chassis FROG & BRAT like: Trucs, Astuces et bricolages
Message par Steve Warson »
alain térieur a écrit :merci pour le tuto sur les jantes,ça va rendre de nombreux services a pas mal d entre nous :top:
Mais de rien, c'est le but... :D
J'en prépare un autre sur les jantes Rough Rider (dès que j'ai le temps :cry: )
civicman
Message par civicman »
Beau boulot ,je suis ce post de pret.
Bon, ça vient la suite des trucs et astuces ?
Parce que là j'ai attaqué le montage d'un frog à partir de morceaux de Frog, blackfoot, monster beetle et mud blaster.
comme je n'avais pas les petits ressorts pour la "suspension" du train avant, c'est un ensemble complet de mud blaster que j'ai greffé. J'ai pas envie de monter la tour d'amortisseurs, donc fatalement, j'ai besoin d'une solution de suspension à l'avant. Le problème est que les triangles (hum façon Lonestar) montent bien à la verticale et je ne trouve aucun moyen d'implanter quoi que ce soit.
Pour le renfort du carter de transmission, il va aussi falloir que tu fasses quelque chose : j'ai implanté celle d'un blackfoot ainsi que les cardans hexa... et je vais coller un Kyosho Mega Motor dessus (22 tours) :ange:
Et je pense sérieusement à greffer des roues de truggy sur la bête :lol:
Voilà, un café et l'addition, et ça sera tout :smoke:
Steve Warson
Voilà un deterrage de post qui me fait beaucoup du plaisir.
Pour la transmission, j'y réfléchit et je dois retourner à mon atelier (qui malheureusement pour le "gros" outillage est à 300 bornes de mon domicile).
Faut que moi aussi je trouve quelque chos qui tienne car c'est un 360PT qui est destiné à mon nouveau MB runner. Pour les autres frog like je ne pense pas qu'il y ait besoin de renfort.
Je n'ai pas compris ton montage de train mudblaster? Tu gardes que le bas et vire le support en T. Ca va être dur :cry: de trouver une solusse.
L'amortisseur mono est à proscrire.
Des gros ressorts de renvois ça va sautiller un max :lol:
(dis moi si j'ai mal compris).
Laurent grand fan du Frog, Brat et différent MB BF et Mud ;)
Pour la transmission, le fait de ne pas avoir à maintenir la déco/porte antenne (pare-choc), ça devrait permettre de limiter les risques.
A l'avant, ce que j'ai fait est simple : j'ai l'équivalent d'un MB, mais sans la tour. Faut dire aussi que c'est parce que j'ai pas de fusée de Frog :D
Bien sûr, je pourrais en monter une tour, mais ça le ferait difficilement pour un buggy :ange:
Demain, je vais regarder si un support d'amortisseur de TA-01 peut s'adapter : on sait jamais :lol:
J'ai aussi testé des pneus de truggy sur jante de VLB : grande nouvelle, ça ne passe pas :hehe:
Steve Warson
Suite à un appel du pied d'un ptit nouveau :D , j'ai réfléchi à quel pneu à picots monter sur les jantes d'origine, qui ne soit pas trop large et qui soit très facile à trouver.
Les arrieres du Hornet sont un peu trop larges à mon sens (de plus, je viens de me rendre compte que les pneus ne passent pas.
Ceux du thunder shot me semblent plus intéressants (largeur quasi identiques à l'origine); de plus il ne faut pas trop bidouiller pour que cela s'adapte bien, juste une ptite découpe des lèvres du pneus et des modifs du bord interne des voiles de la jante.
:smoke:
Steve Warson
Voila encore des propositions de modifications pour vos roues en se basant sur des modèles époque SRB.
Pour monter des pneus de Frog, j'ai simplement monté les jantes et pneus complet à l'arrière. Pour l'avant, j'ai récupéré le centre d'une jante avant de Frog, la partie arriere d'une jante avant de et le voile externe d'une jante arrière pour garder un beau déport et avoir la possibilité de monter des pneus larges sur une jante avant (le pneu se pose bien; il faudra simplement coler à la patexlike le tour des pneus avant sur la partie externe).
Voilà le résultat: (Seul hic, les fusées touchent donc soit on change les fusées, soit on décale le déport avec des rondelles). Pour moi, ce n'est pas une solution géniale car je ne souhaite pas changer les fusées. Peut être que des pneus arriere de grashopper passeront mieux (à voir plus tard).
Sinon, même système avec des jantes et pneus arriere de Rough rider. Là c'est moche car les jantes et pneus sont vieux, mais je suis sur qu'avec des pneus neufs (avec un beau marquage blanc), et des jantes en double ton.Je vous laisse le soin de faire de jolies réalisations... :hehe:
:smoke: :smoke: :smoke:
Steve Warson
Frog & Brat Like WILL RETURN.... :salut:
