J'ai un Blackfoot qui va passer "runner", à ton avis si je monte un 17trs moyen (équivalent à un RZ) est-ce trop puissant?Black Hole Sun a écrit :Tony a raison : l'effort d'entrainement des grosses roues augmente les contraintes au niveau du différentiel. Celui-ci force sur les plaques métalliques latérales qui à force plient en s'écartant, ce qui faut sauter le différentiel.chris_86 a écrit :Qu'est-ce qui pose problème sur la transmission des versions Monster?
Ajoute à cela le fait que les cardans et noix de cardans héxagonaux ont une furieuse tendance à s'user, et tu as la description du syndrome des Mosnter Beetle et Blackfoot. D'où les modifications apportées sur les générations suivantes de Blackfoot (Super et King) qui résolvent le problème
THE FROG ou quoi d'autre ?
- chris_86
Re: THE FROG ou quoi d'autre ?
- Black Hole Sun
- Membre du mois
LOL !chris_86 a écrit :J'ai un Blackfoot qui va passer "runner", à ton avis si je monte un 17trs moyen (équivalent à un RZ) est-ce trop puissant?Black Hole Sun a écrit :Tony a raison : l'effort d'entrainement des grosses roues augmente les contraintes au niveau du différentiel. Celui-ci force sur les plaques métalliques latérales qui à force plient en s'écartant, ce qui faut sauter le différentiel.chris_86 a écrit :Qu'est-ce qui pose problème sur la transmission des versions Monster?
Un 17T moyen sur cette transmission ??? Comment dire, c'est comme vouloir fixer un énorme V8 de 4,5L bi-turbo sur le cadre d'un Solex en le scotchant avec de la colle U-HU. Dès que tu mettras le contact, le moteur va partir comme une balle et les pignons de ton différentiel vont faire shrapnel.
Ou alors faut que tu aies le diff Thorpe et les noix+cardans Thorpe. Mais dans ce cas, AVANT de tester ton moteur, tu me vends le diff Thorpe complet + cardans et noix pour 50€
- chris_86
Thorpe ???? :? C'est quoi ce truc?
- Black Hole Sun
- Membre du mois
- yankee3
BON alors !
la grasshoper ça semble être le petit bolide par cher upgradable et solide pour mon affaire
le hornet c'est comme le Grass mais déjà préupgradé et pour moi , moins joli que le Grass
Le frog c'est le fantôme personne ,ne me le conseil
ATTENTION LES GARS JE VOUS TIENDRAIENT PLEINEMENT RESPONSABLE DE CE CHOIX , IL NE SERA TOLÉRÉ AUCUNES EXCUSES SI JE PREND PAS DE PLAISIRS AVEC CE BUGGY !!!!
JE VOUS FERAIS DES EM :censure: :censure: :censure: SUR TOUT LE SITE ET JE VOUS P :censure: :censure: :censure: JUSQU'A LA 10 EME GENERATION DE TAMIYAHOPHYLES !!!!!!! :smoke: :smoke: :smoke:
HUM !!!!JE LES AIMENT !!!!
- Coxstation
C'est vrais que le Frog, il est joulis !
J'aime bien sa conception mécanique, sa caro, c'est sympa.
Maintenant, si les avis sont unanimes (l'apéro me fait choisir mes mots...
) Je pense que ça doit être juste !
Le Grass/Hornet, pont arrière droit, véhicule super simple avec très peut de pièces, je viens de démonter-laver-remonter le mien, c'est vrai que 3 heures d'affilée doivent suffire. Et plus c'est simple et solide, efficace et par cher !
Moins de 84$ chez Tower pour le grass, 113 pour le Hornet et son 540 et amortos hydrauliques...
Maintenant, moi j'ADORE le Mad Bull, et il faut absolument que je m'en trouve un, sinon, je mettrais des roues de VLB sur mon Grass II
Stéphane
Stéphane
- yankee3
j'ai oublié de remercier B H S pour son tuto bien gaulé :top: :top: :top: :top:
- Black Hole Sun
- Membre du mois
y'a pas de quoi Yankee
Coxstation : le MadBull, c'est LE buggy le plus sympa que j'ai en mode "je passe partout même là où ça devrait pas et j'ai même po peur
Le MadBull, c'est un Grass II avec roues de Wild Willy (et non de Lunch Box : la différence tien aux roues arrière qui sont à Hexa sur le WW2).
Il y a aussi une différence au niveau du pare-choc avant (moins large sur le MadBull pour que les roues puissent tourner).
La boite de transmission est aussi un peu différente puisque le pignon moteur du MadBull est un 17 dents (et non un 18 comme sur le GrassII + 540)
- Coxstation
Ben j'en ai choppé un en allemagne hier soir pour 50 neurototo (servo et vario), suis tout content !
C'est vrai que ça ressemble passablement a un truc qui doit passer patout ou presque, me réjouis...
Merci pour ces précisions, vais regarder tout ça ! Y compris pour les roues de WW !
Stéphane
Stéphane
- yankee3
Tant pis pour vous je vais revoir ma copie ,alors ce maboul il est où que je l'épluche
