Salut Mad...
T'as tout vrai... Ca craque la dedans! Mais juste en marche arrière. T'as une idée ?
Pour en revenir à la transmission, j'ai emprunté une caisse d'une pote pour tester les composant un à un.
Donc je vais tester ça un de ces jours.
Problème électriques
boriskovitch
- Madbearz
Re: Problème électriques
Salut, ben teste tout sa deja.....et pour le craquement il faut chercher......si craquement il y a c'est qu'il doit manquer des dents quelques part
- yvon
Bizarre ton probleme quand même. En fait le moteur ne démarre pas à tous les coups... Tu es bien sûr de ton accu?
Pour le craquement, ca m'est dejà arrivé, regarde du côté du pont arriere.
J'mexplique: selon que tu est en marche avant ou marche arriere, les contraintes sur le couple cônique ne sont pas les mêmes, et il se peut si tu as trop de jeu dans le pont que la grande couronne cônique (diff arriere) s'écarte du petit pignon d'attaque en marche arriere, et pas en marche avant (dépend de l'usure des pignons).
Pour y remedier, j'ai mis des rondelles pour bien caler l'axe de pont... à creuser par là . Ou alors trop de jeu dans la cascade de pignons en sortie de moteur. Mais l'idée est la même.
Kyosho: Pajero 1/9 EP
Johnville
Tout une trouvaille que j'ai fait aujourd'hui: un forum de CC01! :salut:
J'ai le même problème que toi et je na sais pas qu'est ce qui provoque ça et moi non plus c'est pas à cause d'une surchauffe quelconque, parce que ça le fait même lorsque je vient tout juste de le mettre sous tension :cry:
Par-contre, j'ai l'ordinateur d'origine, le TEU-101-BK
Tamiya Pajero
Traxxas T-MAXX
Tamiya ff02 Civic
Plein d'autre Cheap!
Traxxas T-MAXX
Tamiya ff02 Civic
- peyters
J'ai eu le meme problème il y a peu de temps et il s'avère que cela viens de l'accu de propulsion
Il y a un faux contact..
