Kyosho dash VII
eugine
Re: Kyosho dash VII
Message par eugine »
:top: :pop: :pop: :pop:
alf77
Re: Kyosho dash VII
Message par alf77 »
Evage a écrit : 20 avr. 2021, 18:56 :salut: Top !
Tu pars de quoi pour fabriquer le silencieux ?
J'utilise un bout de tube alu .
alain
alf77
Re: Kyosho dash VII
Message par alf77 »
voila la suite .
Les pièces à assembler .
Les sorties d'échappement sont soudée avec de la brasure alu .
Fabrication des pates de fixation en au4g .
Mise en place , il ne me manque plus qu'une durit pour relier les échappements .
Pose d'une prise de pressurisation et des durits .
Fabrication de l'équerre de guidage du câble en alu .
Fabrication de nouvelles tringleries gaz/frein et usinage de la buté en laiton . J'ai trouvé dans ma réserve un ressort de diamètre 10 pour le lanceur .
Fixation sur un plot du train avant .
Ressort en place ainsi que la tringlerie .
Demain je vais chercher un câble de dérailleur de vélo , si je n'en trouve pas je démonte celui de mon vélo :lol: .
alain
alf77
Re: Kyosho dash VII
Message par alf77 »
Je suis retourné faire un tour au grenier histoire de voir si je pouvais trouver du tube alu pour placer le ressort du lanceur . Faute d'alu , j'ai mis la main sur un tube chromé . Je le pensais en acier , mais il est en laiton :top: . J'ai aussi trouvé un tuyau de caoutchouc du diamètre de l'échappement .
La fin de la reconstruction de ce modèle approche de la fin .
alain
alf77
Re: Kyosho dash VII
Message par alf77 »
Petit bricolage du matin .
Voila , toute la partie mécanique est fini et fonctionnelle . Maintenant il me reste à faire la boite radio .
alain
eugine
Re: Kyosho dash VII
Bravo Alain! Super boulot
alf77
Re: Kyosho dash VII
Message par alf77 »
Hello
Le travail d'hier , début de la fabrication de la boite radio , elle est réalisé en carte plastique (styrène) de 1.5mm . Le collage se fait avec de la colle pour maquette . Le collage est renforcé par du styrène liquide (styrène + diluant cellulosique) . Les angles sont chargé de pâte de styrène pour pouvoir les arrondir à la forme de la carro .
Je profite de la préparation de styrène liquide pour réparer une boite radio de death adder et lui faire le couvercle .
A suivre
alain
smocky
Re: Kyosho dash VII
Message par smocky »
:salut: Alain,
Il est toujours aussi agréable et passionnant de voir revivre un modèle sous tes doigts!!! :top: :top: :top:
Magnifique travail! :priere: :priere:
@+ David
alf77
Re: Kyosho dash VII
Message par alf77 »
Hello
J'ai reçu le dernier bout de la voiture , c'est le carter de l'engrenage .
La boite radio est en place pour pouvoir fabriquer le tunnel du lanceur .
La boite radio du death évolue aussi .
alain
alf77
Re: Kyosho dash VII
Message par alf77 »
J'ai monté le carter , une vrais purge cette auto :evil: presque une heure de taf pour placer deux vis sur un carter . J'ai quasiment démonté la moitié de la voiture pour cela :roll: .
J'ai fini la boite du death , il va rejoindre son nouveau proprio .
Il me reste à finir la boite du dash .
alain
