Corally SP10 GN
Re: Corally SP10 GN
Merci du conseil ! Mais je ne sais pas encore vraiment quoi faire
soit je reste sur le montage vintage, soit je tente de la mettre en brushless, j'avoue ne pas savoir quoi faire :roll:
Re: Corally SP10 GN
Je discuterai avec mon frère du sort qu'il envisage pour sa voiture ! Qui sait, peut être qu'il sera d'accord pour s'en séparer 8-)juleo68 a écrit : 10 mai 2020, 20:23 Un brushless passera sans problème..y a rien a casser dans la transmission sur un Pan Car!
Mon RC10LS passe un 10.5T comme du petit lait![]()
Un chassis Corally me brancherait bien, c'est par contre délicat a trouver, je ne parle même pas des pièces!
- maxi
Re: Corally SP10 GN
Bonsoir, sur la SP10GN les jantes sont des corally avec la fixation par clip plastique caractéristique et non pas les jantes US il me semble.....à vérifier ainsi que leur disponibilité !
Re: Corally SP10 GN
J'en ai plein des jantes à priori :lol:maxi a écrit : 11 mai 2020, 00:44 Bonsoir, sur la SP10GN les jantes sont des corally avec la fixation par clip plastique caractéristique et non pas les jantes US il me semble.....à vérifier ainsi que leur disponibilité !
- maxi
Re: Corally SP10 GN
Dans ce cas la, c'est top !
Re: Corally SP10 GN
Après les pneus sont peut être pas vaillants par contre
Re: Corally SP10 GN
Salut !juleo68 a écrit : 10 mai 2020, 20:23 Un brushless passera sans problème..y a rien a casser dans la transmission sur un Pan Car!
Comme prévu j'ai pu récupérer la voiture et toutes les pièces détachées dispo, je vous joints les photos. J'ai besoin d'aide sur les pignons et les couronnes!! Qu'est ce que je peux réutiliser avec un éventuel montage brushless ?
Merci !
Désolé pour la mise en page pourrie :french:
Avant :https://ibb.co/wwWSgS0
Moteur :https://ibb.co/72Pc5Qd
Vario :https://ibb.co/ZKwDKcD
Récepteur :https://ibb.co/mBstJmv
paire de fusées avant grises :https://ibb.co/WGCChty
fusées noires : https://ibb.co/4YgXGS2
couronne neuvre :
Et je confirme, les accus sont morts, mis à part peut être les violets.....
Merci de vos retours !!!!
- panda racer
Re: Corally SP10 GN
Je laisserai les autres répondre pour le brushless
La voiture est dans un bon jus, elle est complète déjà, et les caoutchoucs ne sont pas trop marqués, c'est la maladie classique des Corally. :top:
Re: Corally SP10 GN
Oui j'ai bien regardé les 2 petits devant et je crois qu'il y en a 2 de rechange. (Sur la photo où il y a un roulement a billes dans un sachet).panda racer a écrit : 12 mai 2020, 19:17 Je laisserai les autres répondre pour le brushless
Bon alors j'attends d'autres réponses pour le montage brushless
- panda racer
Re: Corally SP10 GN
Après pour les batteries il y'a une part de chance. Souvent un peu de charge lente les rend à la vie, mais encore faut il que le chargeur les accepte.
Le mien fait charge lente jusqu'à une certaine tension par élément puis rapide
