MST TCR RR Porsche 911 GT3 RS
Re: MST TCR FF
J'ai raté un truc.... les photos ne montrent pas un modèle traction ???
Ou j'ai merdé quelques part.
Un modèle traction moins fragile que le FF01 me tente bien.
Kaminagayuchi
Re: MST TCR FF
Message par Kaminagayuchi »
PapaOurs a écrit : 06 nov. 2019, 10:46 J'ai raté un truc.... les photos ne montrent pas un modèle traction ???
Oui, regarde sur la première page, t’as le choix de la mettre en RR, MR ou FF.
Re: MST TCR FF
Ah pardon je pensais que ça restais en montage traction mais avec le moteur Avant ou milieu.
Merci pour l'info!
TiMou
Re: MST TCR FF
Message par TiMou »
dourak91 a écrit : 06 nov. 2019, 10:28 :salut:
En terme de moteur, ne dépasse pas le 17.5,le diff peut se souder.
En options, le jeu de ressorts paraît incontournable.
J ai pris aussi le support moteur alu.
En matière de réglages, c est plutôt vite vu, de boîte. 😉
Merci de ton retour, donc mon idée pour le moment de rouler en 21.5 est la bonne.
Pour le reste, faut quej evois ensuite question finances :P
Pour les pneus, je partirais bien sur ceux de la Xray TF4, j'ai utilisé et ce sont des pneus qui se sont avéré de tres bonne facture et plutot bon sur le goudron du circuit de mon club.
dourak91
Re: MST TCR FF
Message par dourak91 »
Oui, il s agit de pneus ride en 36 sculptés qui ont une bonne tenue dans le temps et un grip correct
Il y a les 24024/24025. 😉
"La Bretagne, ça vous gagne"
lonestar
Re: MST TCR FF
Message par lonestar »
seb ring 72
Re: MST TCR FF
Message par seb ring 72 »
sympa ton résumé de course Lonestar
Par contre dites moi ou "qui sont les ressorts de triangles" les vois pas :bizarre:
Re: MST TCR FF
D’après ce que j’ai compris sur cette voiture, ils sont intégrés aux fusées un peu à la manière du train avant d’une F103
dourak91
Re: MST TCR FF
seb ring 72 a écrit : 07 nov. 2019, 19:18 Salut
Les ressorts sont sous les triangles sur l axe de la fusée. 😉
dourak91
Re: MST TCR FF
lonestar a écrit : 07 nov. 2019, 13:36 beaucoup de photos de MST TCR ici:
https://overrc.com/courses/courses2019/ ... 02019.html
Et alors, la rigidification entre les arceaux avant et arrière donne un bon résultat ? 🤔
