Kyosho Optima Mid : aide/avis pour remise en service
wrced
Re: Kyosho Optima Mid : aide/avis pour remise en service
Message par wrced »
Bonjour les amis, :)
Jeunesse jeunesse... :roll: :lol: ;)
Bon, ce foutu axe me pose encore des problèmes. :roll: Pour une raison que je ne comprends pas quand je regarde le plan, je n'arrive toujours pas à retirer l'axe de la "gear box gauche". Le clips est retiré mais impossible de sortir l'axe du roulement dans lequel il est inséré... :| Je tire, je tire... sans succès. :cry: (il sort d'un millimètre vers "l''extérieur"/"côté clips" (logiquement bloqué par le premier engrenage qui se trouve sur l'axe) mais ne rentre absolument pas du tout à l'intérieur du roulement)
Un avis sur la chose? Merci. :merci:
Je dirais : matage.
Entre les élements roulants, il se peut que que l'un ou l'autre soit mater. Du coup une surépaisseur ce fait. Si c'est un roulement standard qui bloque, tu le coupe, je serais pas étonné que ton axe est un "bourrelet". En quel matière sont les éléments ?
Une autre piste, collage soit un goutte de frein filet entre les 2 parties métallique qui a grippé en emprisonnant un peu de poussière.
Fait quelques photos de détails.
wrced
Message par wrced »
'A y est ! :P :roll:
J'ai tapé à l'aide d'un petit marteau et d'une "pointe" carrée sur l'axe côté extérieur (côté "clips"). Ça ne l'a pas fait sortir... mais j'ai ensuite essayé de démonter les 2 engrenages (par l'autre côté donc) : pour ceux qui voient de quoi je parle, la petite rondelle en plastique jaune, la petite barre métallique qui traverse l'axe, le premier engrenage, le clips et ainsi de suite jusqu'au bout... et l'axe est sorti par l'autre côté avec le roulement. :-D (alors que sur le plan, c'est l'inverse au niveau du montage...)
Et donc, voilà ma voiture! ;) Ah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément! :-D
Merci pour votre aide. :merci: Je vais maintenant procéder au nettoyage et au check de l'ensemble. Et je vous reviens. ;)
Dernière modification par wrced le 01 oct. 2019, 19:40, modifié 5 fois.
optimaforever
Message par optimaforever »
Tout ça me rappelle que je dois terminer la mod de ma mid longue... ;)
wrced
Message par wrced »
optimaforever a écrit : 01 oct. 2019, 19:25 Tout ça me rappelle que je dois terminer la mod de ma mid longue... ;)
Si tu veux un coup de main ou des conseils... :-D
pottok
Message par pottok »
wrced a écrit : 01 oct. 2019, 19:56
Fallait oser !!! :lol: :lol: :lol:
ヨコモを再リリースしないでください
sqfab
Message par sqfab »
pottok a écrit : 01 oct. 2019, 22:03
Oui mais c'est en forgeant que l'on devient forgeron et on commence padawan sur le long chemin de la force :bizarre:
Bon ok je m’égare :P , je diverge, désolé, je sors :-D
Pascal
optimaforever
Merci pour ta proposition d'aide! :smoke:
J'en suis là:
wrced
Message par wrced »
sqfab a écrit : 01 oct. 2019, 22:33
Pascal
:lol: Je pense effectivement que le chemin de la force sera long! :-D Mais le padawan écoutera les conseils des Maîtres Jedi. ;)
optimaforever a écrit : 01 oct. 2019, 22:38 Merci pour ta proposition d'aide! :smoke:
J'en suis là:
:ange:
Ah mais je vois que nous en sommes au même point! :P Donc, là, tu dois monter le différentiel arrière et donc tu prends le... :lol:
Blague à part, ça me plairait de voir un pro en action avec les modifs et les petits trucs qui font que etc. Ça doit être :top: ! Dommage que tu n'habites pas un peu plus au sud. ;)
