F 102
Re: F 102
De rien ;)
Par contre, comme le dit Manu, ne cherche pas a sur-motoriser un chassis de ce type, tu n'en fera rien!
Si tu n'as pas l'habitude de ce genre de chassis, monte dans un premier temps un simple Mabushi Sport tuned avec une couronne 93T (64dp)
et un pignon de 25T...tu seras surpris!
Ensuite si tu te sent a l'aise, tu pourras monter un petit brushless 17,5 ou 13,5T avec la même couronne et un petit pignon d
e 21 ou 22T...après libre a toi de mettre un pignon plus gros tout en faisant attention a la température du moteur.
En parallèle de la puissance, il te faudra absolument des pneus qui accrochent, sans quoi tu pourras juste rentrer a la maison :)
tamtam72
Re: F 102
Message par tamtam72 »
tkt pas pour le moteur,j'ai remis le bon vieux johnson dessus.
le sport tuned,j'y pense fortement.
je garde ton set-up sous le coude.
d'ailleur,64dp correspond a quel module(0.4 ou 0.6) ?
merci des tous ses renseignement en tout cas.
seb ring 72
Re: F 102
Message par seb ring 72 »
Salut tamtam72
je suis a Yvré l éveque ,et toi ?
SInon ,je ne crois pas qu il y ait de correspondance entre 64dp ou 48 dp et 0.4 ou 0.6 malheuresement (mais j'suis pas sur :oops: )
Re: F 102
64dp c'est du 0.4, c'est je crois le plus petit des modules dispo en auto RC...
tamtam72
Re: F 102
salut seb,moi de mezeray et mon gendre de requeil.
c'est bien ce que je pensais juleo.
donc on est en mod 0,4 en F1
tamtam72
Re: F 102
bonsoir a tous,
besoin d'aide,peu etre un chassis F1 a venir.
lequel entre le 103 ou le 104W,eh oui j'aime pas les nouvelles carros
Re: F 102
tamtam72 a écrit : 12 juil. 2019, 21:15 bonsoir a tous,
besoin d'aide,peut être un chassis F1 a venir.
Le F104 est chassis plus "moderne", perso je préfère le F103, déjà il est plus "vintage" dans sa conception et plus simple.
Ensuite je crois que l'empattement des F103 est spécifique a Tamiya...a confirmer, car il me semble que toute les carro ne se montent pas dessus?
Est-ce pareil pour le F104...je ne sais pas, en tout cas le F104 que je possède a un empattement de 270mm...
tamtam72
Re: F 102
merci juleo de ta réponse.
Ph3nyx,j'ai un soucis pour le site rcf1.
je ne peux plus y acceder.
Ph3nyx
Re: F 102
Message par Ph3nyx »
c'est normal je faisait une grosse mise a jour , c'est revenu ;)
sinon entre f103 et f104w c'est kif kif , mm empatement mm largeur mm pneus ... et mm performances :top:
ca commence a s'améliorer coté F104 avec la sortie du F104 GP si on veut rester en 200mm , mais c'est quasiment introuvable.
tamtam72
Re: F 102
je te remercie Ph3nyx
