Renaissance d'un Losi Jrx2
blast
Re: Renaissance d'un Losi Jrx2
Message par blast »
Pour finir j'ai refait le support aileron en corde à piano de 2mm
Cache couronne monté et jantes de Jrx Pro, il a un petit côté "black" pas désagréable.
C'est la fin du post, pas de montage d'électro ni de peinture car je ne garderai pas la bête même si c'était prévu au départ...Je pense déjà à la prochaine restau (je me tâte :lol: )
ra272
Message par ra272 »
Super resto, si tu veux autre chose que les vis immondes de chez Associated, voici une source d'appro en vis Philips alu 8-32 avec la bonne angulation de tête.
http://www.fastener-express.com/black-f ... egree.aspx
alda
Message par alda »
tres jolis travail :top: surtout quand on voit la base de travail.. :o
blast
Message par blast »
Merci les gars , effectivement les vis Asso sont de qualité moyenne mais je n'avais que cela sous la main (si on serre comme un âne la tête se brise comme du verre) . Je vais commander des vis noires , merci pour le lien :top:
ra272
Message par ra272 »
Aux derniers Vorn, ces vis vertes on causé pas mal de déboires aux pilotes de World car réédition. Elle cassent au moindre choc.
Badnat
Message par Badnat »
ra272 a écrit :Super resto, si tu veux autre chose que les vis immondes de chez Associated, voici une source d'appro en vis Philips alu 8-32 avec la bonne angulation de tête.
Merci du tuyau Michel :top:
Nat
