les différents moteurs Tamiya
chris_86
Re: les différents moteurs Tamiya
Message par chris_86 »
J'ai reçu un DYNA RUN Super Touring Motor, voici quelques infos complémentaires sur ce moteur :
Ref. Tamiya #53263
bobinage 13x2
couple au rendement max : 390g.cm-1 @ 7,2V
RPM au rendement max : 26500 tr.min-1 @ 7,2V
Consommation au rendement max : 26A @ 7,2V
RPM à vide : 33200 tr.min-1 @ 7,2V
Monté sur roulements à billes, réglage du timing, ratio conseillé en touring 4WD : 7.0 à 7.6
Ref. Tamiya des charbons : #53307
stylobicoide
Message par stylobicoide »
J'ai décaler un peu plus la tête de mon superstock bz, trop décalé il chauffe et beaucoup d'étincelles sur le collecteur, donc j'ai réduit un peu et franchement je suis sidéré par les perf de ces superstock, vraiment largement équivalent a un 17t de base :o
yvon
Message par yvon »
Pour le "Sport Tuned", comment savoir si on a une version US, ou CE?
Parce que là j'ai un doute:
RS540 Sport tuned
Tension nominale : 6-8.4V
Couple au rendement max : 350g.cm-1 (7.2V)
RPM au rendement max : 18300tr.min-1 (7.2V)
Consommation au rendement max : 12A (7.2V)
Rendement max : 74% (7.2V)
Bobinage : 27x1 - ø 0.65mm (Asie/USA) / 23x1 - ø 0.8mm (Europe)
A quelle version s'appliquent ces specs? Je pense qu'entre un 23 et un 27 tout change là dedans.....
Merciiiiiiiiiiiii
Yvon
Kyosho: Pajero 1/9 EP
stylobicoide
stylobicoide a écrit :J'ai décaler un peu plus la tête de mon superstock bz, trop décalé il chauffe et beaucoup d'étincelles sur le collecteur, donc j'ai réduit un peu et franchement je suis sidéré par les perf de ces superstock, vraiment largement équivalent a un 17t de base :o
Bon bon bon... un petit feedback au sujet du décalage de tête, je déconseille quand même, le moteur chauffe quand même plus et les charbons ont fondus comme neige au soleil.
yvon
Message par yvon »
yvon a écrit ::salut:
RS540 Sport tuned
Merciiiiiiiiiiiii
Yvon
Bah alors?
Les pros, comment on reconnais une verison US d'une Europe en plus?
stylobicoide
Bon sinon j'ajoute un témoignage sur le dirt tuned tamiya.
Je l'ai mis dans mon rc10t pour les premiers roulages (bin ouais j'y vais molo avant d'y mettre des W aux fesses) et avec un rapport bien long ça pulse quand même pas mal, je me suis même pas mal amuser sur circuit avec, donc bon je pense que c'est un excellent moteur pour les vintages léger et à la transmission fragile (grass et compagnie).
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
J'ai un orion core en 27 tours et j'aimerais connaitre vos impressions ;)
Niveau performance est -il plus puissant qu'un RS 540?
Je pense le tester sur ma Berlinette à l'occasion et voir pour l'installer sur ma C11 plus tard
Si quelqu'un connait ses caractéristique, je suis preneur de toutes infos :top:
Nico
pourquoi tu poses ta question ici ?
a priori, l'orion core est un 27T modifié : donc oui, forcément plus performant qu'un 540 mabushi.
Alpine A110
Salut BHS,
Je ne trouve pas d'info à part que c'est un moteur stock mais pas plus
Et j'aimerais en savoir d'avantage tout simplement :oops:
Nico
oui, j'ai bien compris, mais pourquoi dans ce topic précisément ?
je pense que tu aurais plus de chances dans un topic dédié en infos techniques car celui-ci est ciblé uniquement sur les moteur Tamiya ;)
