caméra infrarouge
- ultima 33
Re: caméra infrarouge
:salut: c'est le chat du film cimetiere ça glace le sang :lol:
- fiestix85
c'est une fille
- ccg49
Ben normalement oui. Il faut juste que tu vérifies sur la télé au moment où tu branches, des fois le connecteur blanc correspond au noir mais pour les autres tu mets le jaune sur le jaune et le rouge sur le rouge.fiestix85 a écrit :donc (la caméra du lien que tu as posté ) j'ai juste a brancher un câble avec les trois couleurs et c'est bon ?ccg49 a écrit :WAOU quel choix !!!
Si je ne me trompe pas, les RCA sont en bas à droite (DVD).
Tu as du HDMI aussi (l'autre DVD) ce qui te permet de connecter un PC ou une caméra si tu en trouves une avec ce format de connecteur.
- fiestix85
merci ,je va voir çaccg49 a écrit :Ben normalement oui. Il faut juste que tu vérifies sur la télé au moment où tu branches, des fois le connecteur blanc correspond au noir mais pour les autres tu mets le jaune sur le jaune et le rouge sur le rouge.fiestix85 a écrit :donc (la caméra du lien que tu as posté ) j'ai juste a brancher un câble avec les trois couleurs et c'est bon ?ccg49 a écrit :WAOU quel choix !!!
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Jaune = signal vidéo
Blanc = son gauche (et mono si source mono)
Rouge = son droit (muet si source mono)
En revanche, les connecteurs de la caméra sont des prises femelles... comme ceux de ton TV. Il va donc te falloir un prolongateur mâle-mâle de 10m pour faire la jonction avec ton TV
Oh, et puis un détail : la caméra à $7 sur ebay n'enregistre pas, c'est diffusion "en direct". Il te faudra donc un appareil externe pour enregistrer le flux vidéo sur cette source de ton TV (graveur...). Celle que Laurent58 a évoqué est plus autonome puisqu'elle peut enregistrer directement sur carte SD
- fiestix85
ok donc juste le fil jaune suffit alors puisque je veux juste l'image .
et pour l'enregistrement je n'en ai pas besoin ,c'est pour du direct
