merci pour l'info, juste pour savoir, c'est quoi un GRBL??
Pour les moteurs je pense prendre des NEMA 23 ou NEMA 24
J'ai trouvé ça, et je prend 3 DRV8825 en plus
http://www.dx.com/fr/p/cnc-shield-v3-un ... mXQnHYvfIU
En plus je pourrais intégrer un 4eme axe pour faire du tournage
Pour l'imprimante 3d, je viens de recevoir une discovery200 de chez dagoma, faut que je la monte
moi aussi je m'y met (construction d'une fraiseuse cnc)
- t-maxx006
Re: moi aussi je m'y met (construction d'une fraiseuse cnc)
- scrachi
Oui voila, ça c'est pas mal, mais effectivement avec des NEMA 23 les DRV8825 seront indispensable. Par contre vu le prix modique, prend en un ou deux en plus au cas où tu en crame. Pense à en prendre avec des petits dissipateur.
Pour GRBL, c'est le firmware (logiciel interne) que tu installera dans l'Arduino.
Mickaël
Mickaël
- t-maxx006
ça va c'est pas trop cher encore http://www.banggood.com/10Pcs-3D-Printe ... 68927.html
Au debut je pensais prendre un truck dans ce genre
http://www.ebay.fr/itm/like/35149413725 ... ps&lpid=97
- scrachi
Pour le 2eme kit, ça marche pas trop mal non plus, mais tu sera obligé de te trouver un ordinateur avec port parallèles pour le contrôle.
Mickaël
Mickaël
- t-maxx006
ok, je pense que je vais plutôt m'axé vers la première solution, j'utilise catia pour la cao, tu pense que ça marchera? ça marche en Gcode?
- scrachi
Oui aucun problème, depuis Catia tu exporte ta pièces en DXF par exemple et après tu prend un logiciel pour crée le Gcode (personnellement j'aime beaucoup CamBam).
Mickaël
Mickaël
- t-maxx006
ok merci pour les renseignements :top: :top: . je vais commencer par monter la partie meca, je m'occuperai de la partie electro apres
