1ere charge d'un lipo
Re: 1ere charge d'un lipo
Donc je vais continuer à utiliser mes alarmes Lipo systématiquement alors... et en choisir une de base pour les télécommandes en 3S
BHS t'as donne la methode la plus safe,j'y ajouterais juste que moins tu tire de courant de tes lipos,plus ton cut off,peut(doit)etre haut,la chute de tension des accus va etre directement proportionnelle au courant que tu leur demande,donc dans une radio,un cut off a 3.5 ou 3.6 n'est pas deconnant,par contre avec un moteur qui tire du jus,on sera plutot du cote de 3.2v.
J'ai fait caguade!!! j'ai mais lipo qui sont entre 3.6 et 3.7 Volt par cellule. J'ai inversé 3.8 et 7.6 Volt pour les 1/10eme... :| :oops:
Est ce que je peux les stocker comme ça, ou est ce que je dois les recharger un poil?
Cagade de quoi ? 3.6-3.7 par cellule, ce n'est pas dangereux.
Si c'est la tension à laquelle sont tes accus après une sortie, c'est normal (et ça signifie que tu tires probablement assez fort sur les accus si la tension de coupure est réglée à 3.3v par cellule).
C'est trop bas pour les stocker à ces valeurs, mais un coup de mise en stockage rétablira les valeurs (autour de 3.8 par cellule)
Arf, caguade car c'est moi qui les est déchargé et lissé à 3.6 V...
donc remise en charge pour 3.8V.... Merci BHS !!! :merci: :merci: :merci: :priere: :priere:
Pourquoi n'utilises-tu pas le programme stockage de ton chargeur ? Ce serait quand même plus simple et plus efficace que de "viser" une tension sur chaque cellule
Parceque soit je trouve pas le bon mode, soit il y en a pas....
Je cherche le mode d'emploi....je l'ai rangé pour pas le perdre. :oops: :roll:
Ce serait surprenant qu'il n'y en ait pas.
C'est quoi ton chargeur ?
Sinon, normalement, tu utilises le mode "Lipo balance" ce qui te permet de charger avec équilibrage (alors que "lipo charge" ne fait pas d'équilibrage, ce qui est plus rapide mais dangereux).
Il devrait y avoir un mode Storage (stockage) : c'est celui-là pour le stockage ;)
Mon chargeur, c'est ça :
et je ne retrouve pas ma notice :x :x :censure: :bizarre: :sad: :| :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
