Et si on se refaisait une CNC ?!
- CROKY_b
Re: Et si on se refaisait une CNC ?!
c'est bon ça cette histoire de raspberry :top:
- fiestix85
existe il un forum sur ces nano ordinateur raspberry ?
merci
merci
- scrachi
https://www.raspberrypi.org/forums/viewforum.php?f=65fiestix85 a écrit ::salut:
merci
Voila la section FR du forum "officiel".
Mickaël
- fiestix85
merciscrachi a écrit :https://www.raspberrypi.org/forums/viewforum.php?f=65fiestix85 a écrit ::salut:
merci
Mickaël
j'édite :
désolé de poster ça ici ,mais ,il n'y a pas un truc genre "pas a pas avec raspberry " le guide du débutant quoi ?
- scrachi
Tiens farfouille là dedans : http://raspbian-france.fr/tutoriels/fiestix85 a écrit :merciscrachi a écrit :https://www.raspberrypi.org/forums/viewforum.php?f=65fiestix85 a écrit ::salut:
merci
Mickaël
j'édite :
Tu trouvera tout ce qu'il te faut.
Mickaël
- fiestix85
merci , plus qu'a tout lire
elicend
sur les reprap (imprimantes 3D home made) ils en mettent, avec un ecran tactile même il me semble
moi aussi j'ai regardé du coté de ce mini micro dont les capacités reste blefante pour la taille et le prix
Miniend
Miniend
- scrachi
Pour les Reprap je connait les écran tactile pour raspberry aussi, mais je ne connaissait pas les deux ensemble. Ca donne des idées tout ça.
Sinon oui le Rasberry et surtout la version 2 c'est vraiment top pour se faire un petit ordinateur pas cherre.
Mickaël
Mickaël
- scrachi
Salut à tous!
Les fraises tant attendu sont enfin arrivées, je vais donc pouvoir commencer le montage.
Tout d'abord les fameuses fraises :
Qui servent à encastré ça :
Bref, on commence donc par monter la partie inférieure. Finalement je n'ai pas collé, juste visé avec des vis de 5mm :
On monte ensuite les montants latéraux, qui eux sont fixés avec 4 boulons de 8 de chaque côté pour pouvoir avoir un truc démontable :
pour finir, le montage du reste du bâti et découpe les tiges filetées :
Il me manque plus que les roulements linéaire pour pouvoir monter les différentes parties mobiles.
Mickaël
Mickaël
- scrachi
Salut !
Ce soir en rentrant, une surprise m'attendait dans boite aux lettres, mes roulements linéaire :
On peut donc continuer le montage, on commence par le montage des roulements sur les supports, après avoir galéré comme c'est pas permis pour enfiler ces pu**ins de circlips et avoir chercher 5000000000 fois celui qui sautait voila ce que ça donne :
Montage ensuite de Z :
Et enfin de Y :
Pour finir on assemble le tout et voila ce que ça donne :
Bon premier "problème" qui se présente : On manque un poil de rigidité sur X, je pense rajouter 3 roulements (2 en haut et 1 en bas) qui viendront rouler contre le bati pour améliorer la rigidité... A voir donc.
Mickaël
Et enfin de Y :
Mickaël
