bullit"oscillant"
alf77
Re: bullit"oscillant"
Message par alf77 »
Fabrication des portes fusées en alu .
Il était temps de les refaire , elles tenaient avec de la colle cyano . Avec les modèles alu , plus de problème .
Je ne vais plus avoir grand chose à faire sur ce bullit , peut ètre les plots de fixation des accus que j'ai fabriqué trop court et si j'en ai le courage , les pivots de direction . Les pivots sont les denières pièces en plastique de cette voiture , à part le réservoir et les roues.
alain
alf77
Message par alf77 »
Pour remplacer les jantes en plastique , je vais voir pour adapter des jantes de dfr . Ce n'est pas un sacrilège puisque dfr a produit le rally-cross qui est l'évolution directe du bullit .
Dommage , il manque les moyeux de roues arrière et les poulies sont du modèle à courroies crantée . Il va y avoir de l'usinage si j'ai de la matière.
alain
alf77
Message par alf77 »
Voila ce que ça donne avec les roues avant en alu .
ça le fait non ? . Pas de modif , ça se monte directe .
alain
miniracer0900
Message par miniracer0900 »
Les jantes alu à l'avant ça le fait un max même :top: :love: :love:
J'adore tes modification perso en plus du kit Manobet même si je pense que si Frantz c'était penché sur tout le châssis il en aurai fait quelque chose de génial :D (comme d'habitude quoi :priere: )
Tu compte refaire d'autres pièces en plus? :pop: :pop: :pop:
alf77
Message par alf77 »
Le kit de hagar m'a fait gagner beaucoup de temps de fabrication car mon projet étais de faire un bullit tout alu (les paliers arrière étaient déja fait) . Comme je l'ai dit plus haut j'envisage de faire les pivot de direction et de refaire les plots de fixation des accus . Pour les roues alu arrière je vais faire des poulies en nylon qui serviront en même temps de moyeux avec roulements . je vais aussi usiner les moyeux en nylon des roues avant pour mettre aussi des roulements . Les roulements seront des douilles à aiguilles comme sur le reste de la voiture .
alain
alf77
Message par alf77 »
Deux moyeux en nylon sont tourné , ils servent aussi de poulie double . Les moyeux reçoivent deux douilles à aiguilles . Les roues avant reçoivent une douille à aiguilles . Le bandage de frein est refait en acier noir .
alain
alf77
Message par alf77 »
Les deux plots pour fixer les accus sont fait .
la carro trempe dans le glanzer pour un décapage .
alain
alf77
Message par alf77 »
La carro peinte .
alain
Vintann
Message par Vintann »
Ca avance ! Superbe !
“L'Homme a besoin de passion pour exister.” Eric Tabarly
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 33&t=18580
