probleme de processeur
- fiestix85
Re: probleme de processeur
je crois que je viens de comprendre !!!
j'ai été dans le bios et pour les barettes il est écrit 266 mhz et mes cavaliers sont reglés sur 200mhz donc je bouge mes cavaliers et on va voir ce que ca donne
a demain
- fiestix85
finalement j'ai fait ça se soir ,pas pu resisté
j'ai déplacer les cavalier et la --->
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1 (max 1)
Number of threads 1 (max 1)
Name AMD Athlon XP
Codename Thorton
Specification AMD Athlon(tm) XP 2400+
Package Socket A (462)
CPUID 6.A.0
Extended CPUID 7.A
Core Stepping
Technology 0.13 um
Core Speed 2000.4 MHz (15.0 x 133.4 MHz)
Rated Bus speed 266.7 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE
L1 Data cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control no
Features
K7 Thermal sensor yes
et voila c'est moi qui avais fait une boulette
Name AMD Athlon XP
Codename Thorton
CPUID 6.A.0
Extended CPUID 7.A
Core Stepping
Technology 0.13 um
FID/VID Control no
Features
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Comme dit précédemment, rien malheureusement.
Ton processeur est un 1800+ qui accepte un FSB de 100 (soit 200 en réalité)
Ta carte mère supporte des FSB de 100 (200), 133 (266), 166 (333) et 200 (400).
La limite vient donc de ton processeur qui lui ne peut pas monter. S'il s'agit réellement d'un 2400+, alors il devrait supporter un fsb 133 (266), mais les infos renvoyées par cpu-z le démentent. Et te conseiller de te lancer dans une modification du fsb si le reste ne suit pas risque d'empêcher ton pc de redémarrer. Ce qui impliquerait de faire un clear CMOS pour réinitialiser le tout. Bref, le risque n'en vaut pas la chandelle car tu as toutes les chances de te retrouver avec un pc inutilisable si tu tentes sans savoir exactement comme le "ranimer".
Par ailleurs, il faudrait pour cela que ta mémoire vive (la RAM) supporte également cette vitesse (car le FSB est en réalité la vitesse à laquelle le processeur et les barettes de ram communiquent).
On revient à la case départ : c'est ton processeur qui limite tout l'ensemble.
Maintenant, que tu aies acheté le tout neuf à Montgallet il y a 6 mois est dommage : pour la même somme, tu aurais pu avoir un matériel beaucoup plus performant.
Malheureusement, tu n'as pas de solution. Acheter un processeur plus rapide pour monter en fréquence et utiliser un plus gros fsb (à condition que ta mémoire le supporte) n'apportera pas grand chose niveau performances. A condition bien sûr de trouver le processeur (qui je le rappelle n'est plus fabriqué depuis 2 ans). Dans le meilleur des cas, tu pourrais gagner 15% de performances environ au maximum.
edit : cross post.
Bien joué. Tu as fais le kamikaze, mais tu as réussi alors bravo :top:
Mais je doute que tu notes un changement flagrant malheureusement. Sachant que de toute manière, tu es arrivé au taquet de ce que tu peux sortir comme puissance de ta machine
edit : cross post.
- fiestix85
j'avais payer 70 euros pour la carte mère et le processeur
